Titel tags bearbeiten
Vielleicht verstehe ich auch nicht
Nein. Dies heißt "Nimm soviele beliebige Zeichen wie möglich und merk sie dir".
Nein. Das heißt: "Finde ein Muster, das mit einer öffnenden Klammer beginnt, dann beliebige Zeichen enthält und mit einer schließenden Klammer endet"
Wenn du (.*) \(.*\)zusammen nimmst, wird daraus:
"Merk dir so viele Zeichen wie möglich bis du ein Muster findest, das mit einer öffnenden Klammer beginnt, dann beliebige Zeichen enthält und mit einer schließenden Klammer endet".
Da die Klammern ohne \ die Bedeutung haben "merk es dir", dies aber hier nicht gelten soll, muss das mit einem zusätzlichen Zeichen (das ist \) kenntlich gemacht werden.
Das \hat für alle in regulären Ausdrücken verwendeten speziellen Zeichen die Funktion, sie zu "entwerten".
Eine Übersicht über diese Zeichen mit spezieller Bedeutung (und die dann ggf. so einen \bekommen müssen), findest du in der Hilfe:
Am Ende müsste aus
02 - Bring Me To Life
werden
Hallo zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage.
Ich habe ein Live-Album was ich bearbeiten möchte.
Der Titel lautet:
A Rainy Night In Paris (Live, 2004, Dortmund)
Ich möchte gerne, dass der Titel am Ende
A Rainy Night In Paris (Live in Dortmund) so aussieht.
Ich habe das ganze bis dato mit dem Ersetzen mit Regulären Ausdruck
Feld:
TITLE
Regulärer Ausdruck:
Ersetzen durch:
$1
so weit hinbekommen, dass es so aussieht:
Aber was ich nun tun, um das in Klammer das so steht, wie ich das möchte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Enrico
Ich erkenne das Muster, das eine Zahl, die in Kommas steht durch "in" ersetzt werden soll:
$regexp(%title%,', \d+,', in)
Hallo ohrenkino,
vielen Dank f. Deine schnelle Hilfe, aber ich glaube im Moment stehe ich etwas auf dem Schlauch.
das trage ich doch bei dem Ersetzen mit dem Regulären Ausdruck ein oder?
Ich habe das bei
Feld
TITLE
Regulärer Ausdruck
Treffer ersetzen durch:
da kommt dann am Ende: %title% raus
Was mache ich falsch?
Kommando zurück, ich weiß was ich falsch gemacht habe.
Ich habe das Konverter Tag - Tag eingetragen. Danke dir :slight_smile:
Ich habe das lieber mit der Scripting Funktion gezeigt, weil beim Zeigen über "Suchstring" und "Ersetzenstring" führende oder folgende Leerzeichen so schlecht gezeigt werden.
Hallo zusammen,
ich habe einen Titel der ein Live Titel ist.
Titel (Live)
Ich möchte daraus aber
Titel (Live Version)
gerne haben.
Vielen für eure Hilfe
Gruß Enrico
Aktion vom Typ "Ersetzen" für TITLE,
suchen:
ersetzen mit
Hallo LyricsLover, ich habe folgende Frage zu der Webseite.
Wenn ich den Titel dort eingebe
(01) [Evanescence] Haunted
bleiben die Rundenklammern vorhanden. was muss ich tun, damit sie verschwinden?
Vielen Dank. Gruß Enrico
Die Rundklammern in einem regulären Ausdruck bilden eine Gruppe.
Wenn Du die Rundklammern als ganz normale Zeichen behandeln willst, musst Du sie entsprechend kennzeichnen - das nennt man "escapen" - mit einem Backslash davor, also z.B. \( für die öffnende und \) für die schliessende Rundklammer. Damit auch der nicht mehr benötigte Leerschlag verschwindet, solltest Du den auch mit angeben:
\(\d+\) (.*)
dieser reguläre Ausdruck macht aus
neu
Weil er nach einer öffnenden Klammer sucht, gefolgt von einer Zahl, gefolgt von einer schliessenden Klammer, gefolgt von einem Leerschlag und danach ist es egal was folgt (das wird alles in eine Gruppe gepackt - im obigen Screenshot grün dargestellt).
Das mit dem Entwerten der Klammern ist allerdings schon beschrieben in diesem Thread:
Jetzt sieht es so bei mir aus, aber ich bekomme das Leerzeichen nicht weg. Kannst du mir bitte helfen?
Danke Gruß Enrico
Ist es so richtig?
Was willst Du denn genau erreichen?
Wenn Du wie ursprünglich geschrieben
(01) und den Leerschlag veschwinden lassen willst, steht oben in meiner Antwort schon genau, welchen Format string Du verwenden musst.
Vielen Dank, @LyricsLover und @ohrenkino für Eure Hilfe. Es hat funktioniert :grinning:
