Seit einiger Zeit funktioniert bei mir das Tastenkürzel Alt+T nicht. Es scheint keinerlei Wirkung zu haben. Ich habe immer wieder MP3Tag geupdatet und auch mit der neuesten Version 2.49 funktioniert es nicht. Wo könnte das Problem liegen? Registry vielleicht?
Passiert gar nichts? Oder geht ein anderes Programm auf?
Du könntest lokal bei dir mit geschlossenem MP3tag mal die dateien
Mp3tagsettings.zip
und
mp3tag.cfg
umbenennen und dann mp3tag starten. Wenn dann Alt-T wieder geht ...
Mit dem Umbenennen der Dateien verlierst du natürlich alle Benutzereinstellungen.
Vielleicht ist die Windows-Einrastfunktion aktiv? Hier Auszug aus Windows-Hilfe:
So ändern Sie die Einrastfunktionsoptionen
Die Einrastfunktion ist für Personen sinnvoll, für die das gleichzeitige Gedrückthalten von zwei Tasten schwierig ist. Wenn eine Tastenkombination wie z. B. STRG+P verwendet werden soll, können Sie mit der Einrastfunktion eine Zusatztaste (STRG, ALT oder UMSCHALT) oder die Windows Logo-Taste () drücken und solange aktiv halten, bis eine weitere Taste gedrückt wird.
Öffnen Sie Eingabehilfen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Tastatur unter Einrastfunktion auf Einstellungen. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tastenkombination aktivieren, um die Tastenkombination zu verwenden, mit deren Hilfe Sie die Einrastfunktion aktivieren oder deaktivieren können, indem Sie die Umschalttaste fünfmal drücken.
Aktivieren Sie unter Optionen das Kontrollkästchen Zusatztaste zum Einrasten zweimal drücken, um anzugeben, dass, wenn eine Zusatztaste (STRG-, ALT- oder UMSCHALT-Taste) oder die Windows-Logo-Taste () zweimal hintereinander gedrückt wird, die Taste aktiv bleibt, bis sie erneut gedrückt wird.
Aktivieren Sie unter Optionen das Kontrollkästchen Beim gleichzeitigen Drücken zweier Tasten deaktivieren, um die Einrastfunktion zu deaktivieren, wenn eine Zusatztaste (STRG-, ALT- oder UMSCHALT-Taste) oder die Windows-Logo-Taste () und eine andere Taste gleichzeitig gedrückt werden.
Aktivieren Sie unter Benachrichtigung das Kontrollkästchen Drücken der Zusatztaste akustisch signalisieren, um einen Klang wiederzugeben, wenn eine Zusatztaste (STRG-, ALT- oder UMSCHALT-Taste) oder die Windows-Logo-Taste () gedrückt, gesperrt oder losgelassen wird.
Aktivieren Sie unter Benachrichtigung das Kontrollkästchen Status der Einrastfunktion auf dem Bildschirm anzeigen, um ein Symbol für die Einrastfunktion in der Taskleiste anzeigen zu lassen, wenn die Einrastfunktion aktiviert ist.
Anmerkung
Klicken Sie zum Öffnen des Dienstprogramms Eingabehilfen auf Start, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf Eingabehilfen.
