Wenn ich mir Quelle und Ziel ansehe, dann ändert sich aber noch ne Menge mehr: so verschwinden die Leerzeichen um Bindestriche und um das kaufmännische Und.
Zeig doch mal genau:
Welche Aktion nimmst du?
Wie lautet der Such-String (bitte mit allen Zeichen zeigen)?
Wie lautet der Ersetzen-String (bitte mit allen Zeichen zeigen)?
Für das Ersetzen von mehreren gleichen Begriffen durch den ersten und folgende andere, siehe hier:
Wenn du erst fe durch & und dann & durch Fe ersetzt, dann erscheint mir eigentlich alles wie vorher. Das Ergebnis, das du aber zuvor geschrieben hast
erzielst damit nicht, da nicht zwischen erstem und zweitem "fe" unterschieden wird. Hat sich an der unterschiedlichen Behandlung etwas geändert?
Du solltest Aktionen zum Ersetzen nur in den Feldern einsetzen, wo es auch wirklich sinnvoll ist - und nicht in _ALL. _ALL bedeutet nicht, dass alle Dateien, sondern dass alle Metadaten behandelt werden sollen.
Für den Ausdruck, den du gefunden hast, gilt, ihn so zu verwenden:
Edit: @Timbaland hat eine PM geschrieben, um das Problem weiter zu diskutieren.
Ein Vorschlag meinerseits war:
Nimm eine Aktion vom Typ "Ersetzen mit regulärem Ausdruck" für ARTIST
Such String: (.*) fe (.*)
Ersetzen-String: $1 & $2
Das glaube ich nicht, da in deinem Ausgabebeispiel die Leerstellen zwischen den &-Zeichen und Bindestrichen fehlen.
Bitte prüfe noch mal, ob du wirklich die vorgestellte Aktion und ihre Parameter verwendest.
