ich nutze oft die Möglichkeiten (Aktionen) in MP3Tag, die Schreibweise der Tag-Felder und Ordner zu vereinheitlichen. Z.B.
AND >> &
Disk1 >> CD1
THE >> the
usw.
Toll ist auch das man unterscheiden kann, ob sich die Änderung nur auf ein einzelnes Wort bezieht. Gibt es eine auch Möglichkeit zu unterscheiden, ob "The" am Anfang des Namens oder "the" in der Mitte des Namens steht ?
Benutzte doch vorab den Filter
%_filename% MATCHES "^The\ " AND NOT %_filename% MATCHES "(\ \The\ "
nun kannst du getrost eine Aktion mit "Ersetzen" - %_filename% - "the " in "The "
erstellen.
nachzulesen wie was wo einsetzen: hier
z.B.: Stringanfang "^"
Das passt aber nur, wenn es nur 1 "the" gibt und das am Anfang steht.
Bei "The Good, the Bad and the Ugly" werden mit der Lösung alle "the" mit großem T geschrieben.
Man müsste dann schon mit einer Aktion "Ersetzen mit regulärem Ausdruck"
Such-String:
(^The)(.*)
Ersetzen durch
The$2
probieren.
