alle ausgefüllten Spalten hinzufügen
Hallo...
Könnte man in den Eigenschaften eine Option einbauen, die automatisch für alle vorhandenen Tags Spalten erstellt?
Auswählen aller dateien und bearbeiten mit Alt-T ist etwas umständlich, da man nicht sieht, was im Tag steht.
Gruss willi
mach das doch einfach per hand mit rechtsklick auf irgendeine spalte und leg ne neue an. wenn kein tag vorhanden ist, ist die spalte sowieso kaum da. einfach mit STRG+NUM PLUS die spalten der breite anpassen lassen.
Brauche es eigentlich nur um Benutzerdefinierte Tags zu entfernen.
Hab's eben manuell entfernt.
Danke.
Hallo Willi,
um benutzerdefinierte Tags zu entfernen kannst Du auch einfach eine Aktion Tag-Felder entfernen außer verwenden.
Viele Grüße,
~ Florian
