Ich habe in meine Sammlung Alben die wie folgt getagged sind:
%album%:
[Balkon 001-6] Dog Bite EP
[Balkon 002-6] Debut EP
[Balkon 003-6] Whatever EP
Nun würde ich gerne alle Zeichen die in den Klammern sind in ein neues Feld kopieren.
Ich hatte gedacht am einfachsten wäre das, wenn ich das ganze Feld kopiere und dann rechts von ']' abschneide und die Klammern per regulärem Ausdruck ersetze. Aber irgendwie habe ich nicht die passende Funktion gefunden.
Was aber auch eine Lösung wäre, nur den Teil zu kopieren, der in den Klammern ist, wenn das mit MP3Tag möglich ist.
Nur zur weiteren Aufklärung:
Die Zeichenlänge zwischen den Klammern ist beliebeig lang oder kurz.
nun habe ich mit der Suche über Google mein Problem hier im Forum gefunden, nur wird gar nicht auf die Frage des Threaderstellers geantwortet. Sondern ihm "nur" eine alternative Lösung zu seinem Problem gegeben, die ihm auch hilft. So weit so gut für Ihn.
Nur, mir hilft diese Lösung leider nicht und daher hätte ich gerne gewusst, wie man denn nun alle Zeichen nach einen bestimmten Zeichen in einem Tag löschen kann? (Wenn es denn überhaupt geht)
Genauer, alle Zeichen nach einem Backslash.
Vielen Dank schon mal.
Tja, es führen eben so viele Wege nach Rom.
Leider gibst du kein Beispiel.
Wenn der Backslash immer an einer anderen Stelle sitzt (also mal an 10. und mal an 18.), es aber immer der Backslash ist, dann würde sich eine Aktion vom Typ
Ersetzen mit regulärem Ausdruck anbieten:
Such-String: (.*)\\\\.*
Ersetzen String: $1
Wenn der Backslash immer an Stelle 12 im String sitzt:
Tag-Feld formatieren
z.B. TITLE $cutleft(%title%,12)
Und auch dein Problem hätte sich mit der alternativen Lösung bearbeiten lassen:
Tag-Felder importieren
Quelle %TITLE%
Ziel: %title% \ %dummy%
Vielen Dank!
Dein erster Lösungsvorschlag wird mir hoffentlich helfen.
Wobei ich deinen alternativ Vorschlag nicht verstehe.
Ich kann ja mal erklären, was ich gemacht habe und warum ich nun da stehe mit meinem Backslash
Ich habe mehrer Hundert Mp3 Dateien aus Hörspielen. Denen fehlen wichtige Tag Infos zb Albuminerpret, Interpret, Titel und Album. Diese Infos stehen im Dateinamen und im Pfad.
Nun habe ich mit hilfe der Hilfe ^^ schon die Tags Titel, Albuminterpret und Interpret gefüllt.
Die Info über das Album steht im Pfadnamen. So habe ich also den Pfad per Aktion in dasTagfeld Album schreiben lassen. Dort brauche ich natürlich keine Pfadangaben a la C:... und auch den Dateinamen nicht, der ebenfalls mit übernommen wurde. (Gehört der Dateiname mit zum Pfad?)
Vorne die Zeichen habe ich per Aktion und festgesetzter Anzahl zu löschender Zeichen gelöscht bekommen. Bleibt nur noch der Dateiname am Ende der Pfadangabe. der ist ja immer unterschiedlich lang und auch vor dem Backslash steht immer etwas anderes. Also hilft mir meiner Meinung nach nur eine Aktion, die ab dem \ alles löscht.
Das werde ich nun mal versuchen.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfe.
Oh ha! noch ein Weg nach Rom!
Du kannst den Konverter Dateiname - Tag auch für Schnipsel aus dem Pfad nehmen:
Die Maske
%album%\%dummy%
nimmt den Verzeichnisname für ALBUM.
Also vielleicht ist es einfacher, den Konverter zu benutzen als jetzt eine Aktion zu schreiben, denn der Konverter hat eine Vorschau.
(Du kannst auch mehrere Stufen nehmen:
%artist%\%album%\%title%
würde aus den 2 Verzeichnisebenen darüber lesen. Ein Backslash trennt die nächste Ebene ab.)
Das zweite Beispiel kannst du z.B. für eine Jahresangabe nehmen. Wenn im YEAR sowas steht wie
20120830T19:27:03
Und du willst immer die Jahreszahl alleine haben, dann würde
$cutleft(%year%,4)
alles verwerfen, was nach dem 4. Buchstaben kommt. Ist aber bei dir nicht der Fall.
Ok, danke, damit ist das Problem auf noch eine Art gelöst.
Mp3 Tag ist wirklich ein mächtiges Programm toll das es auch jemand gibt der sich gut damit auskennt und hier gerne hilft.
Danke für Deine Hilfe.
Hallo erstmal, ich habe jetzt schon stundenlang gesucht und nur Bruchstücke gefunden, bekomme es aber immer noch nicht hin, da ich einfach Verständnisschwierigkeiten habe.
Wie schon erwähnt wurde, ist das Programm sehr umfangreich und ich komme mit dem schon angesprochenen Thema einfach nicht weiter.
Folgendes Problem bei mir:
Teile meiner Musiksammlung sind im Tag: "Interpret" folgendermaßen zusammengesetzt:
Titel - Interpret (Manche auch umgekehrt)
Ich möchte das nun so gerade ziehen, dass der Titel, also alles was links vom Bindestrich steht weggeschnitten wird. Ebenso dann im Tag: "Titel" dann den Interpret.
Beispiel:
Das ist der Titel - Interpret feat. Interpret 1
Nun möchte ich "Das ist der Titel - " einfach löschen.
Beispiel 2:
Nun möchte ich " - Interpret feat. Interpret 1" einfach löschen.
Wie würde nun dazu der jeweilige Code lauten?
(Die Hilfe Seite von MP3Tag und das Forum habe ich schon durchforstet, jedoch nur Bruchstückhaftes Verständnis erlangen können)
Die Lösung von Ohrenkino entspricht Deiner Frage.
Wenn Du das jeweilige Titelfeld allerdings nicht belegt hast und die Titelinformation nicht einfach ins Nirvana (%dummy%) verfrachten willst, kannst Du auch statt wie von Ohrenkino vorgeschlagen %dummy% zu benutzen, die entsprechenden Teile des Interpreten gleichzeitig in das Titeltagfeld transferieren.
Aktionstyp: Tagfeld importieren
Feld: %artist%
Formatstring: %title% - %artist%
oder wenn anders rum
%artist% - %title%
Der Bindestrich einschließlich der Leerzeichen vor und hinter dem Bindestrich dienen bei diesem Aktionstyp als Trennzeichen für die Tagfelder.
Wenn allerdings im Titel (oder alternativ im Interpreten wenn dieser vorne steht) selbst schon dieses Trennzeichen auch vorhanden ist, funktioniert dieser Aktionstyp nicht, da " - " nicht mehr eindeutig die Werte trennt.
