Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage.
Wie bekomme ich die Anführungszeichen aus den Klammern entfernt.
Hier ein Bsp:
Klaus Doldinger - Das Boot (''Das Boot'')
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Enrico
Hallo zusammen,
Hier ein Bsp:
Grüße Enrico
Bau dir eine Aktionsgruppe mit 2 Aktionen vom Typ "Ersetzen"
(" durch (") durch )Du müsstest herausfinden, ob das, was du suchst überhaupt in den durchsuchten Daten enthalten ist.
Sprich: sind das wirklich Anführungszeichen im TITLE oder 2x Apostroph?
Auf dieser Seite kannst du mal einen Beispiel-Titel analysieren lassen:
Bei welchem konkreten Inhalt in TITLE funktioniert das nicht?
Echte Muster sind immer hilfreich.
Im Titel
Das Boot ("Das Boot")
könnte es sich auch um
handeln.
Probier bitte die Idee von @ohrenkino mit bablestone aus und kopiere den Inhalt 1:1 von Deinem TITLE in die Online-Maske und drück dort auf Identify
Welche Variante zeigt es Dir?
Hinweis:
Man hätte das vermutlich (wenn auch nicht mit 100%iger Sicherheit) vom Dateinamen ableiten können.
Im Dateinamen sind Anführungszeichen " nicht erlaubte Zeichen und können nur mit zwei Apostrophen oder ähnlich aussehenden Zeichen "simuliert" werden.
Da aber im Dateinamen nicht zwingend die gleichen Zeichen wie im TITLE verwendet werden, ist die obige Variante mit einer Prüfung des Inhalts in babelstone am zielführendsten.
Ich habe mir die Seite von https://www.babelstone.co.uk/Unicode/whatisit.html gleich in meine Favoritenliste auf genommen.
Vielen Dank für Eure Hilfe @LyricsLover und @ohrenkino
