APEv2 - Cover Art (Front) - [TODO: deal with binary]
Mein Yamaha dsp Z7 stoppt am Ende der Wiedergabe solange dieser Tag existiert:
Laut WinAmp: Reiter APEv2
Name: Cover Art (Front)
Wert: [TODO: deal with binary]
Lösche ich den Tag mit Winamp bleibt das Cover erhalten und es wird nach der Wiedergabe zum nächsten Lied gesprungen = Alles OK.
Da dies beivVielen meiner zuletzt mit EAC gerippten und mit mp3gain bearbeiteten Files der Fall ist, würde ich gerne diesen APE Tag per Batch Prozess entfernen.
  1. Ich habe versucht den Tag im erweiterten Tag Panel hinzufügen Feld=Name=COVER ART (FRONT)
    und in der Hauptansicht beim Tag "entfernen" eingestellt und dann gespeichert ("Tag 1 von 1 Datei gespeichert").
    So einfach geht's aber nicht :wink: ? How to ?
  2. Wie kann man das nun in einem Batch Prozess erledigen ... wie kann ich die Files finden, die diesen Tag überhaupt haben ?
Ich meine, das Beste wäre es, wenn du alle Änderungen an den Dateien, die du mit Mp3Gain gemacht hast, ebenso mit Mp3Gain wieder vollständig rückgängig machst.
DD.20140411.1955.CEST
Wenn es um MP3 Dateien geht, gehe zu Datei>Optionen>Tags>Mpeg
Dort musst du bei Schreiben APEv2 anhacken, wenn du diese mit einer Aktion bearbeiten willst, also einzelne APE Tag felder ändern oder entfernen willst.
Oder bei Entfernen APE auswählen und ID3v2 NICHT auswählen. Dann kannst du mit dem großen roten X in der Menüleiste den gesamten APE Tag (also alle APE Tag Felder) entfernen, während der ID3 Tag erhalten bleibt.
Batch Prozess:
Für die erste Methode:
Aktion: Tag Felder entfernen
Felder: COVER ART (FRONT)
Für die zweite:
eben das rote X
Finden in Mp3tag mit dem Filter (F3):
COVER ART (FRONT) PRESENT
oder
%_tag% HAS APEv2
Danke für eure schnelle Unterstützung des Neulings :wink:
ja das wäre's !
Das hatte ich auch versucht ... "Es wurden 0 von 1 Dateien formatiert"
Es scheint als ob es den Tag nicht findet ... da sobald ich im Filter "COVER ART (FRONT)" PRESENT oder "Cover Art (Front)" PRESENT einstelle die Liste leer ist. "MP3GAIN_UNDO" PRESENT z.B. funktioniert aber. Sind ev. die () ein Problem ?
Ich habe aus dem File den Tag Teil und die Anzeige aus Winamp rauskopiert (siehe Anhang)
Da wir die Syntax für den Filter nicht stimmen.
Meiner Ansicht nach kannst du nur nach dem Typ suchen, also
%cover_type% HAS Front
oder - mit APE kenne ich mich nicht so aus -
müsste werden zu
%COVER ART (FRONT)% PRESENT
würde mich aber wundern, da "COVER ART (FRONT)" kein Feld aus der Liste für den FIlter ist.
Mit Mp3tag ... APE Tag komplett entfernen ...
Einstellungen im Dialog "Mp3tag/Extras/Optionen/Tags/Mpeg"
  • Lesen
    • [x] APE
    • [_] ID3v2
    • [_] ID3v1
  • Schreiben
    • [x] APEv2
    • [_] ID3v2
    • [_] ID3v1
  • Entfernen
    • [x] APE
    • [_] ID3v2
    • [_] ID3v1
Ansicht aktualisieren mit [F5] ... Dateien selektieren ... Tag entfernen mit [Strg+R] oder :mt_delete: (Rückgängig machen mit [Strg+Z] oder :mt_undo:)
Beim Entfernen wird auch das im APE Tag einbettete Coverbiild entfernt ...
"Cover Art (Front)<0>Cover Art (Front).jpg<0>"
Beim Rückgängigmachen bleibt das Coverbild verloren.
Vor dem Entfernen des APE Tags unbedingt "Gehirn einschalten" und sich darüber klar werden, was alles mit dem Entfernen des APE Tags verloren geht, insbesondere weil vorher Mp3Gain angewendet worden war!
DD.20140412.1033.CEST
Danke euch,
@Ohrenkino: Keine der Varianten zeigt Files ... %_cover_type% HAS Front geht ... umgekehrt funkt aber "MP3GAIN_UNDO" PRESENT schon ... was dafür spricht dass das mit den APE Tags prinzip. so geht ...
@Detlev: Ich werde da mal testen (hab aber über 1000 Files :wink: ... eigentlich möchte ich das mit dem "Cover Art (Front) Tag zum Laufen bekommen...
Filter ...
"%_cover_size%" GREATER 0
%_cover_size% GREATER 0
oder
"%_cover_size%" PRESENT
%_cover_size% PRESENT
oder
NOT "%_covers%" IS ""
NOT %_covers% IS ""
... funktioniert.
DD.20140412.1058.CEST
Da musst du nicht viel testen, sondern die Beschreibung von Mp3Gain lesen und nachvollziehen, was du mit Mp3Gain vielleicht an den Musikdaten verändert hast.
Wenn du einfach nur den APE Tag entfernst, dann beraubst du dich vielleicht der Möglichkeit, die mit Mp3Gain durchgeführten Änderungen rückgängig zu machen, Stichwort "MP3GAIN_UNDO".
DD.20140412.1104.CEST
Crosspost :wink: MP3GAIN macht ja nur bei wenigen files (nehme an bei jenen mit Cover) Probs > kein UNDO erwünscht :wink:
THX, Ja %_cover_type% HAS Front geht auch (das _ hatte gefehlt). Zum Verständnis "Cover Art (Front)" PRESENT:
Scannt mp3tag alle=auch unbekannte Tags ? Muss man Unbekannte zuerst im Tag Panel definieren, damit sie im Filter funken ?
Falls NEIN, gibs so was wie "APETAG HAS "Cover Art (Front)" oder kann man mit einer der Filterfunktionen ($meta(APETAG) ) den APETAG (beim Lesen nun nur APE angehakt) nach "Cover Art (Front)" durchsuchen
Für ein 'zeitgemäßes', dem 'Stand der Technik entsprechendes', 'zerstörungsfreies' Gaining empfehle ich "foobar 2000" zu benutzen.
Damit werden die ReplayGain Daten im ID3v2 Tag abgelegt und das "Hoppeln des Abspielers", was vermutlich verursacht ist durch den angehängten APE Tag müsste dann auch verschwinden.
Im Übrigen kann man Mp3Gain auch so benutzen, dass es keinen APE Tag erzeugt, sondern seine Daten in einen ID3v2 Tag schreibt.
einheitliche Lautstärke bei mp3s
https://www.google.de/search?q=site%3Aforum...gain+id3+%2Fs+i
DD.20140412.1141.CEST
CROSSPOST ... du warst anscheinend 2009 so weit wie ich heute :wink: ... da hast nat. recht, aber die meisten meiner Player können mit replay gain nix anfangen und mp3gain ist eben undoable ...
$meta(Cover Art (Front)) bei der Spaltenanzeige geht auch nicht ... sind die () ein Prob ??
der Unterschied ist eifnach, dass bei mp3gain_undo kein Blank enthalten ist. Lies mal zu Filter die Online-Hilfe, die dir sagt, wie mit Begriffen zum Prüfen umzugehen ist.
naja lesen tu ich ja schon seit gestern :wink: und da steht, dass fields mit Leerzeichen unter " zu setzen sind.
"Cover Art (Front)" PRESENT (egal ob groß/Kleinschreibung) bringt aber eine leere Liste...
Das funkt (mit und ohne '): "$len($meta('Compilation'))" GREATER 0 .... aber mir cover... no way
Ich hab auch beim Tag Panel oder der Spaltenanzeige keinen Erfolg mit "Cover Art (Front)" oder $meta(Cover Art (Front)) ...
Ich hab mir auch die APE Spec. angesehen, deshalb versteh ich in meinem Fall die Bytes nach dem Tracktag "041/100", die vor dem Cover... kommen nicht (Siehe mein angehängtes .png)
Gibt's ne Möglichkeit den APETAGX nach einem String wie Cover... zu parsen (* MATCHES Cover.* geht jedenfalls nicht) ?
was geht ist in den Einstellungen nur Manipulation der APE Tags erlauben und
Felder: PICTURE
PICTURE im TAG Panel und dann "entfernen" im Übersichtsbereich einstellen und speichern funkt auch nicht ...
Beim von @Detlev vorgeschlagenen Delete Cover/Undo wird zwar das Bild im APEv2 entfernt, aber obwohl ID3 disabled ist, z.B. MP3GAIN_UNDO auch in ID3 eingefügt ...
  1. Wo findet man denn PICTURE überhaupt erwähnt (bin per Suche im Forum zufällig drüber gestolpert) ?
  2. Wäre ich immer noch für einen Filter der im APEv2 nach einem Cover sucht bzw. "Cover Art (Front) dankbar !
  3. Gibt es ein Feld mit dem man explizit (ohne Einschränkung in den Einstellungen) nur das Cover des APEv2 löschen kann ?
  4. Wie erstellt man eine Spalte für "Covers APE" und "Covers ID3" um zu sehen ob (noch besser wie viele) im ID3 bzw. APEv2 enthalten sind
Dann wirst du vermutlich gleichzeitig das Schreiben für ID3v2.x aktiviert haben.
Oder es wurde durch einen anderen Test schon vorher eingeschleppt.
Das APE Tagfeld "Cover Art (Front)" ist in Mp3tag offensichtlich nicht mit einem besonderen Tagnamen versehen. Wenn mehrere Bilder im APE Tag sind, dann kommt der Tagname "Cover Art (Front)" ebenfalls mehrfach vor, selbst dann, wenn im "Extended Tags/Cover Dialog" für die Bildeigenschaft nicht "Front" ausgewählt wird, sondern irgend eine andere Eigenschaft.
APE zum Lesen und Schreiben einstellen und mit der Aktion "Tagfeld entfernen" das Tagfeld PICTURE entfernen, sollte funktionieren, aber das Rückgängigmachen funktioniert nicht, das Bild bleibt verloren.
DD.20140412.1800.CEST
Danke DetlevD
  • Wie erstellt man eine Spalte für "Covers APE" und "Covers ID3" um zu sehen ob (noch besser wie viele je TAGart,) im ID3 bzw. APEv2 enthalten sind
  • %_covers% ist obwohl das Bild im ID3 und APEv2 drin ist bei mir immer max. 1 (Lesen von ID3 und APE eingestellt)
  • Detlev hat ja schon festgestellt dass Cover Art (Front) kein Tag in mp3tag ist. Gibt es mittels Scripting eine Möglichkeit danach zu suchen ?
Du kannst in Mp3tag immer nur einen Tagtyp anzeigen lassen, auch wenn mehrere Tagtypen in der Datei vorhanden sind, weil Mp3tag nach der Prioritätenregel "APE>ID3v2>ID3v1" arbeitet.
Es wird jeweils exklusiv der Inhalt von nur einem Tagtyp angezeigt.
Das Schreiben in die unterschiedlichen Tagtypen ist gleichzeitig möglich.
DD.20140413.0956.CEST
ums zu präzisieren .. Voraussetzung ID3 und APE sind in den Lese-Eistellungen angehakt:
Wenn ein Feld-x im APE- und auch ID3-Tag vorhanden ist, nimmt mp3tag Feld-x aus dem APE-Tag. Ist ein Feld-y im ID3- aber nicht im Ape-Tag vorhanden zeigt mp3tag Feld-y aus dem ID3-Tag.
%_covers% = 1 solange in einem oder beiden Tags ein Bild vorhanden ist. 2 würde nur angezeigt wenn im Ape-Tag 2 vorhanden wären.
1 Gibt es eine Scripting Möglichkeit um eplizit aus dem Ape oder ID3 Tag einzelne Felder zu lesen.
2 Wie gehe ich (beim Filtern oder Sortieren von Spalten) vor wenn ich nur dann covers aus dem Ape-Tag löschen möchte, wenn auch im id3 das Bild vorhanden ist (ich also jedenfalls ein Cover habe)?
3 Ist der Source von mp3tag eigentlich vefügbar ? Um z.B. mal eine tats. implementiere Liste aller Felder zu sehen oder wie %Variablen berechnet werden ...
Vermutung oder Feststellung?
Ok, Konjunktiv, also Vermutung.
Ja, "exklusiv oder", also "entweder/oder".
Ich vermute, dass für jeden Tagtyp alle Mp3tag Funktionen zur Verfügung stehen, ausprobiert habe ich es noch nicht.
Für diesen Zweck kann man vielleicht für jeden Tagtyp jeweils ein Exportscript laufen lassen, sodass man beide Berichte visuell vergleichen kann.
Mp3tag ist immer noch "Closed Source", deshalb dauert es ja auch immer seine Zeit, bis Mängel behoben sind.
DD.20140413.1113.CEST
