Bestimmte Textteile mit Variablen Nummern ersetzen / entfernen
Hallo liebes Forum,
vermutlich ist meine Problem einfach zu lösen aber ich recherchiere jetzt schon über eine Stunde und finde die Lösung nicht.
Daher hoffe ich ihr könnt mir Helfen:
Die "ALBUM" Bezeichnung hat bei mir zurzeit folgendes Schema: "Folge 1: TITEL DES ALBUMS"
Der Wert "1" verändert sich natürlich je nach Albumtitel.
Ich würde gerne den kompletten 1. Teil (Folge 1: ) löschen lassen bzw. durch nichts ersetzen lassen.
"Folge 1: TITEL DES ALBUMS" --> "TITEL DES ALBUMS"
Gibt es eine Art variables Zeichen das als Wildcard für jede Zahl steht und wenn ja, wie füge ich es ein?
Mein Ansatz bis jetzt:
$replace(%album%,Folge 1: ,)
Allerdings müsste 1 eben durch irgendetwas variables ersetzt werden.
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank vorab.
Benutze eine Aktion vom Typ "Tag-Felder Importieren":
Quellformat: %album%
Format String: %dummy%: %album%
Die Aktion trennt den Inhalt von %album% in 2 Variablen (Trennzeichen ist der Doppelpunkt mit anschließendem Leerzeichen).
Vor dem Trennzeichen wandert zu %dummy% , also ins Nirvana. Nach dem Trennzeichen wird zu %album%
Da du ein Muster ersetzen lassen willst, dass aus dem Wort Folge und einer Zahl besteht, brauchst du das "Ersetzen mit regulärem Ausdruck":
Such-String: Folge \d+:\s*
Ersetzen mit:
(leer lassen)
Hat hervorragend funktioniert. Tausend Dank.
Damit ich nicht dumm sterbe, folgende Frage dazu:
"/d" steht vermutlich für eine Zahl, das "+" für mindestens eine Ziffer, oder?
Aber wofür genau steht die Kombination: "\s*"??
Viele Grüße
Guckst du die Dokumentation:
\s=Spaces
