Ich habe heute gerade neu erschienene CDs erstanden. In der freedb sind sie noch nicht gelistet, aber Winamp hat sie erkannt und getaggt. Gibt es nun eine Möglichkeit die Inhalte der .cda-Daten auf die noch nackschen mp3s zu übertragen?
Meines Wissens sind CDA Dateien virtuelle Dateien, die auf der CD nicht existieren, sondern vom Computer Betriebssystem erzeugt werden, damit eine Abspielersoftware die Musikdaten als Dateien erkennen kann.
Eine CDA Datei hat die folgende Datenstruktur ...
; CDA file structure
; Thanks to Wojtek Kaniewski, 1997, wojtekka@logonet.com.pl, published on http://www.wotsit.org
; Offset Length Offset Length
; 00h 08h 00d 08d RIFF resource identifier string: "RIFF$".
; 08h 04h 08d 04d RIFF ID: "CDDA".
; 0ch 04h 12d 04d Data ID: "fmt ".
; 10h 04h 16d 04d Length of following block: "18 00 00 00" = 24 byte
; 14h 02h 20d 02d CDA file version. Currently equals 1.
; If it has other value, following data may be out of date.
; 16h 02h 22d 02d Number of Track.
; 18h 04h 24d 04d CD disc serial number (the one stored in CDPLAYER.INI).
; 1ch 04h 28d 04d Beginning of the Track in HSG format.
; 20h 04h 32d 04d Length of the Track in HSG format.
; 24h 04h 36d 04d Beginning of the Track in Red-Book format.
; 28h 04h 40d 04d Length of the Track in Red-Book format.
; 2ch --- 44d --- Total structure size
; Red-book time format
; Offset Length Description
; 00h 01h Frame
; 01h 01h Second
; 02h 01h Minute
; 03h 01h not used
; HSG time format time = minute * 4500 + second * 75 + frame
; 00h 01h Frame
; 01h 01h Second
; 02h 01h Minute
; 03h 01h not used
Ach ja ... lese Wikipedia ....
http://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Audio
Hmm, dann sind die CD Infodaten schon eingetragen in der Gracenote Datenbank, die von WinAmp gelesen wird.
Du könntest ja jetzt auch einen Eintrag in die FREEDB schreiben?!
DD.20120210.1915.CET
Ich hab' so im Hinterkopf, dass das früher mal in einer .ini gespeichert wurde.
Das kann ich machen, aber "jetzt" ist da noch etwas übertrieben. Noch hab' ich ja selber noch nichts getaggt. ![]()
Kann man die Gracenote Datenbank einsehen?
CDPLAYER.INI im Windows Ordner.
Das kannst du ausprobieren, mit WinAmp geht es jedenfalls.
DD.20120210.1954.CET
Wie am besten?
Edit. Okay, hat sich erledigt. Ich habe gerade eine CD mit dem Audiograbber übermittelt.
Hast du alle Namen für Interpret, Album, Titel eingegeben und übermittelt?
Wenn ja, dann Dankeschön für deinen Aufwand und den Beitrag an die Gemeinschaft.
DD.20120211.0724.CET
Ich denke schon, das ich alles soweit richtig gemacht habe. Ich merke mir das auch für die Zukunft und helfe, wenn es sich wieder ergibt, mit. Auch mit Magix MCL werde ich das mal probieren, falls ich mal eine Platte haben sollte, die da noch fehlt.
