durch Zufall bin ich auf Euer Programm gestoßen und arbeite nun auch damit.
Leider verstehe ich zwei Dinge nicht:
Sofern ich ein Cover importiere, so wird es nur dem Ordner, nicht jedoch der einzelnen Lieddatei zugeordnet. Gibt es hierfür eine Lösung?
Weiterhin sind meine Tracks einer LP alphabetisch geordnet. Gibt es hier eine MÖglichkeit, die Titel entsprechend der originalen Trackliste sortieren zu lassen?
Viele Grüße und Dank,
MarcMarc71.
Falls du das Importieren über "Tag-Quellen" meinst, mach einen Rechtsklick auf das Cover. Dort oder auch bei "Utils" kann man das einstellen.
Wenn du alle Dateien markiert hast und dann mit rechts unten in das Cover-Feld klickst, kannst du den Befehl Cover hinzufügen wählen.
Jetzt wählst du den Pfad zu der Cover-Datei, wählst öffnen und das Cover wird angezeigt.
Nicht vergessen auf Speichern zu klicken.
Aber dann ist das Cover in jeder MP3 abgespeichert.
Zur Reihenfolge:
Ist wie im Explorer.
Klick oben auf den Spaltenkopf und nach dieser Spalte wird sortiert.
Wie du es möchtest; auf- oder absteigend.
