Ich versuche hier gerade alle Covers auf JPG - max Size 600 px zu ändern.
Geh ich recht in der Annahme, das MP3Tag PNGs nur dann nach JPG konvertiert, wenn auch die Größe angepasst werden muss?
Augenscheinlich dürfte MP3Tag PNGs eben nicht in JPGs umwandeln. Filtern nach Cover-Format scheint es auch nicht zu geben. Also wieder alle Covers exportieren, extern umwandeln und wieder importieren.
Das Thema ist nicht, die Größe anzupassen, sondern PNG nach JPG konvertieren - wie der Dialog "Album-Cover anpassen" sugeriert. Die Seiten des Covers sind schon kleiner als die geforderten 600 x 600 Pixel. Da dürfte das Programm das Cover gar nicht erst anfassen (weil eh schon kleiner als ...)
Asche auf mein Haupt. %_cover_mimetype% hab ich erst später entdeckt.
Erlaubt das automatische Anpassen der Bildgröße und/oder des Bildformats der eingebetteten Album-Cover. Es kann zwischen den Bildformaten Original, JPEG und PNG gewählt werden, wobei Original das Ursprungsformat beibehält.
Max. Größe gibt die maximale Breite und Höhe des Album-Covers an. Falls das Album-Cover kleiner als die hier angegebene Größe ist wird die Cover-Größe nicht verändert.
Also gib 3000 Pixel an und es gibt nur eine Format-Änderung
MP3 ausgewählt, rechte Maus auf das Cover, Album Cover anpassen, Einstellungen sind JPG, max Größe 600 px, OK, Strg S - weg von der Datei und wieder drauf, immer noch PNG
Tja - und bei mir geht die Änderung sowohl mit der Aktion und mit der FUnktion im Tag-Panel.
Also wäre es jetzt mal zu checken, welche Probleme es mit der Datei an sich gibt oder ggf. Einstellungen zum Lesen und Schreiben APE-Tags und ID3 Tags.
Zum Checken von Dateien gibt es Links zu Programmen, die das tun.
Da hat es dann mit den Import von Discogs. Dort hab ich die Cover her. Der Server liefert die Bilddatei als .png.jpg, MP3Tag legt sie schon als .tmp.png ab und so landet dann der cover_mimetype image/png obwohl die Datei schon image/jpeg im Tag.
