Der folgende Link bezieht sich zwar auf einen Export, dürte aber auch sinngemäß für den Import funktionieren. Im Forum sind noch weitere Beispiele für den Coverimport mit verschiedenen Dateien pro Ordner.
Mit der ...
Aktion: Album-Cover aus Datei importieren
... und einem Formatstring nach diesem Muster, sollte das Vorhaben gelingen ...
Formatstring: $if($eql(%KEY%,'1A'),'T:\TEST\rot.jpg',$if($eql(%KEY%,'2B'),'T:\TEST\blau.jpg',))
Wenn der Text im Tag-Feld KEY Bestandteil des Cover-Dateinamen ist, dann ...
Formatstring: 'T:\TEST\Bild '%KEY%'.jpg'
Bei der Pfadangabe zum Bild kann man vermutlich auch einen relativen Pfad verwenden, was den Formatstring vielleicht verkürzen würde.
Wenn eine sich aus dem Formatstring ergebende Bilddatei nicht existiert, dann liefert Mp3tag keinen Fehler (z. B. wird die letzte leere ELSE Bedingung ohne Fehlermeldung toleriert), deshalb die Statusanzeige im Blick behalten.
