laut mp3 tag (win 7 64 bit prof)
kennt den fehler wer
ich ziehe mit rechter maustaste rein
wähle tag - Dateiname - Formatstring auswählen wie immer
%artist% - %album%
und gehe dann auf strg + s
und nix geht mit speichern
kann nicth geöffent werden
wieso?
Vielleicht, weil du die Funktion nicht so anwendest, wie sie gedacht ist?
Der Konverter Tag-Dateiname benennt Dateien um gemäß Formatstring. Wenn es sich aus der Umbenennung doppelte Dateien ergeben, werden die nicht überschrieben, sondern so gelassen, wie sie waren. Du musst eine Maske angeben, die zu eindeutigen Dateinamen führt.
Der Konverter wird sofort mit Drücken auf OK ausgeführt. Strg-S überträgt die Einträge aus dem Tag-Panel in die markierten Dateien.
Wenn Du Deine Lieder via eMule downlädst (ist das legal?) werden sie gleichzeitig auch für andere freigegeben (das ist sicher nicht legal). Während sie im Zugriff von anderen sind, kann Mp3tag vermutlich nicht darauf zugreifen.
Wie gesagt: Nur eine Vermutung.
Da steht "kann nicht zum Schreiben geöffnet werden". Kleiner, aber feiner Unterschied.
Guckst du mal im Explorer, welche Dateiattribute die Datei hat? (Entweder eigene Spalte einblenden oder Datei markieren und "Eigenschaften" ansehen).
Wenn die schreibgeschützt ist, ändere das.
Das hier sieht mir übrigens wie ein Doppelpost zu
hilfe
Ich meine, dass man das nicht soll.
Auch bezieht sich diese Kategorie auf Fehler in MP3tag - und das sieht mir überhaupt nur nach einem lokalen Problem aus.
da ist nichts schreibgeschützt und es geht trotzdem nicht.
Was tust du, wenn es den Fehler gibt?
nun da kann man nix machen weil da steht dass nix geöffnet werden kann
man kann nur nein drücken das wars
Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden: du kannst was nicht schreiben (lassen).
Hast du geklärt, ob der Besitzer der Dateien deiner aktuellen Kennung entspricht oder wenigstens "Jeder"?
Es gibt eine Idee, warum es Kollisionen im Zugriff gibt, guckst du hier:
/t/13434/1
Vielleicht hilft es, nicht per D&D aus dem Explorer oder per Explorer-Kontextmenü zu öffnen...
Aber was hast du getan, damit etwas geschrieben werden soll?
Noch ne Frage: entweder kriegst du ne Mitteilung, dass was nicht geht und dann kannst du OK drücken. oder du kriegst ne Abfrage, wo du dich entscheiden kannst, ob ja oder nein. Was ist das jetzt?
Noch eine Anmerkung zum Stil deiner Abfragen: um mal klarzustellen: Ich finde deine Angaben in den posts unverständlich.
So, wie sie geschrieben sind, ist es für jemanden, der aus der Ferne versuchen soll, dein Problem zu verstehen, eigentlich nur Raterei.
DU hast das Problem.
DU willst es gelöst kriegen.
Also müsstest du alles daran setzen, soviel wie möglich Information beizusteuern, um konkrete Hilfe zu bekommen.
So ist die Verwendung von Relativpronomen (Wörter, die einen Bezug auf etwas Vorhergehendes herstellen) wie "das" für den Leser aus der Ferne wenig hilfreich, wenn nicht klar ist, was "das" eigentlich ist. Diese Zusammenhänge solltest du versuchen, herzustellen.
Und wenn im Forum Fragen an dich gestellt werden, dann wäre es günstig, wenn du die auch beantworten würdest, da sie meistens zur Eingrenzung des Problems dienen.
Auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit.
Meine Vermutung geht in Richtung "ich ziehe mit rechter maustaste rein" hier sollen nur Verknüpfungen bearbeitet werden, welches nicht funktionieren kann... ![]()
Auf meinem PC ist es egal, ob ich aus dem Explorer Dateien mit rechter Maustaste gedrückt oder mit linker in die Dateiliste von MP3tag ziehe - die sind immer zum Editieren da.
Auch Vernüpfungen kann man in die Dateiliste ziehen - es werden dann die Orginal-Dateien gezeigt.
Nee, ich glaube, das ist dieser W7-Bug, dass der Explorer immer seine Thumbs.db aktualiseren will und deshalb die Dateien ausgerechnet dann öffnet, wenn MP3tag die schreiben will ... oder eben alles andere wie Zugriffsrechte etc.
Aber zur genauren Analyse müsste sich der OP mal melden ...
Bis jetzt ging es bei allen Songs
Ich ziehe mit linker Maustaste den Ordner samt LIedern rein
und dann kommt diese Nachricht
und es friert nicht ein
es kommt einfach die Nachricht dass das Mp3 nicht beschrieben werden kann
wie am Bild zu sehen ist
Beim Laden von Dateien wird nur gelesen, meine ich. Also vermute ich, dass zwischen dem Rüberziehen mit der Maus und der Meldung noch irgendwas anderes passiert ist...
OK: hast du mal probiert, die Dateien mit den Funktionen des Datei-Menüs von MP3tag zu öffnen?
Hast du den Besitzer ermittelt? Denn wenn du zuvor XP verwendet hast, wird der Besitzer nicht mehr stimmen. Du müsstest dann den Besitzer auf den aktuellen oder "Jeder" ändern.
Das habe ich dich allerdings auch schon in Post #9 gefragt ... aber bisher keine Antwort erhalten.
wart du bringst mich ne idee
schreibschutz das wars
da ist schreibschutz oben darum
administratorrechte brauche ich? hä? wie geht das
Oh Mann! Das hattest du doch in Post #6 vehement verneint ... und nun doch?
Da das Ändern des Besitzers ein Thema des OS und nicht das von MP3tag ist ... guckst Du hier:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753659.aspx
ja jetzt gez
aber der link das ist englisch
das verstehe ich leider nicht.
Aber die Angabe "Deutsch - Deutschland" auf der Seite schon, oder?
Dann landest du auf der deutschsprachigen Seite zu dem Thema:
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc753659.aspx
