Discogs Abfrage Artist ID
Hallo
Ich bin neu hier.
Danke für die Aufnahme in Forum.
Ich mochte folgenden tun
Ich habe ein Verzeichnis mit Dummy MP3 Dateien um Informationen von Discogs abzurufen.
In den Dateien steht nur der Interpret als Tag.
z.B Abba
Ich möchte eine Anfrage an Discocs senden die mir den folgenden link mit der Artist ID
https://www.discogs.com/de/artist/69866-ABBA
zurück liefert und diesen in ein Tag Feld schreibt.
Ich brauch dies für ein Hitparaden Datenbank Projekt.
Kann jemand sagen mit wie vielen Dateien das Programm arbeitet?
Sind ca. 500.000 noch möglich?
Vielen Dank
Maik :smiley:
Es gibt keine genaue Anzahl Dateien, sondern nur die Speichergrenze für 32-bit-Programme, die so bei 3 GB liegt. Und wie schnell die erreicht ist, hängt von der Größe der Tags ab.
Nach den Erfahrungen im Forum ist so zwischen 60.000 und 100.000 Dateien diese Grenze erreicht.
Also glaube ich, dass 500.000 Dateien nicht funktionieren werden.
Zur Discogs-Abfrage: So schon fertig gibt es diese Abfrage nicht.
wenn du dich an Code rantraust, kannst du die selbst basteln.
Oder eine besthende nehmen und die übrigen Daten ignorieren.
Danke für die Antwort.
Naja wie könnte den so eine bestehende Anfrage umgebaut werden.
Hast du ein Beispiel zur Hand.
Wie aufwendig ist das?
Ich habe ca.20.000 Interpreten Tags in MP3 Dummy und will die jeweiligen Artist Übersichtsseiten Links bei Discogs finden und in einen Tag schreiben.
Hier ist das Beispiel eines oft verwendeten Scripts für discogs:
/t/9226/1
Da sind schon etliche Abfragemöglichkeiten enthalten.
Die Dateien für das Skript sind reine Textdateien und können mit z.B. Editor bearbeitet werden.
Den Aufwand kann ich schlecht abschätzen.
Oh.Danke. das hatte ich schon gefunden.
Ich wusste nur nicht ob der Ansatz richt war.
Evt. kann ja der Benutzer phone etwas dazu sagen ob und wie aufwendig es ist.
Ich werde das Skript mal runterladen und etwas damit rumspielen.
Danke
Maik
