Discogs Error 401
beim Versuch Dateien mit Discogs zu taggen kommt immer folgende Fehler:
Failed to authenticate using OAuth (1).
401 Unauthorized
habe auch schon mp3tag neuinstalliert. Weiß jemand Rat?
Danke schonmal!
Welche Lösungsversuche von den vielen bereits beschriebenen
https://community.mp3tag.de/search?q=%20Discogs%20Error%20401
hast Du schon ausprobiert?
Klappt leider alles nicht...
Wenn alles nicht klappt, dann geht es wohl nicht.
Nein, ernsthaft: du hast ein lokales Problem, das nur du alleine lösen kannst, indem du die möglichen Ursachen Stück für Stück durchgehst. Niemand kann dir aus der Ferne über die Schulter gucken.
Und die möglichen Ursachen sind recht erschöpfend über die Suche zu finden.
Und wenn du doch weitere Hilfe brauchst, dann wäre eine detaillierte Auflistung der Aktionen, die du schon unternommen hast und zu welchem Resutlat geführt haben, eine gute Voraussetzung.
EIne falsche Zeit im Computer ist häufig die Ursache.
