ist es möglich, die Discogs-Daten auch für einzelne Tracks eines Albums herunterzuladen? Angenommen ich habe nur Titel 3 und 7 eines Albums, werden trotzdem nur die Informationen der Titel 1 und 2 heruntergeladen! Falls das nicht möglich ist: könnte man das Skript nicht so umändern, dass, wenn vorhanden, die Titelnummer berücksichtigt wird?
nesquik
Ich hatte das gleiche Problem. Fuer Cover-Art einzelner Tracks musst Du den "Cover-Amazon.com" Script benutzen, siehe HIER
Allerdings installiert dieser sich nicht von selbst. Speicher den Inhalt des Cover-Amazon.com Script in das Verzeichnis C:\Documents and Settings<username>\Application Data\Mp3tag\data\sources, aber zuerst als txt Datei, und aender diese dann in eine src-Datei um. Wenn man sie als htm Datei abspeichert und dann umbenennt klappt das nicht.
