Nimm eine Aktion vom Typ "Tag-Feld formatieren" für tmp_track
(das legt das benutzerdefinierte Feld TMP_TRACK an)
mit dem Format-String: %track%
Nimm diesen Filter:
%track% MATCHES "\d/[1-2]$" AND NOT TMP_TRACK MATCHES "\d/[1-2]$"
Das Zurückschreiben geht auch wieder mit "Tag-Feld formatieren", dieses mal für TRACK mit dem Formatstring %tmp_track%.
Danach würde ich TMP_TRACK löschen.
Beim Nummerieren zuerst nach Track und dann nach Album sortieren, dann im Tracknummern-Assistenten anklicken: "Gesamtzahl speichern" und "Zähler zurücksetzen"
Etwas unelegant finde ich, dass wirklich alle Dateien neu nummeriert werden.
villeicht erstellst du erstmal eine Liste von Verzeichnissen, wo nur 2 dateien drin sind:
im cmd-fenster
dir /s >ff.txt
und dann die Datei ff.txt öffnen.
Wenn das nur so ab und zu passiert (wie hier):
Alle Dateien laden
Auswählen
Alt-T drücken für Erweiterte Tags
In diesem Dialog sind alle Felder gelistet.
Wähle das zu löschende Feld und drücke den Knopf "Löschen" (das rote X).
Drücke OK, um die Änderung zu speichern.
Das Feld wird nur dort gelöscht, wo es auch vorhanden ist.
