ich habe das Problem, dass mir einige MP3 Titel im Auto nicht im Display meines Infotainment Systems angezeigt werden.
Ich habe nun gelesen, dass es an den ID3-Tags liegt.
Diese müssen einheitlich sein.
Nämlich:
Bei Extras-Optionen-Tags-mpeg-Schreiben sind dort folgende Häkchen zu setzen:
ID3v1 - ID3v2 - ID3v2.3 ISO 8859-1
Doch wenn ich das in den Optionen einstelle und dann die MP3 Titel lade und anschließend speichere, bleiben diese Tag davon unberührt und werden nicht geändert.
Wie kann ich also diese Änderung in den Optionen auch auf alle MP3 Titel anwenden?
In den Einstellungen: Extras --> Optionen --> Tags
Kann man festlegen, welche Art der Tags verwendet werden soll.
Das scheint für das Infotainment System meines Fahrzeugs wichtig zu sein,
da ich dort diese Einstellung vornehmen soll, damit alle Titel im Display meines Fahrzeuges
richtig angezeigt werden.
Nämlich:
Nun habe ich da so eingestellt.
Wenn ich dann die entsprechenden Titel in das Mp3Tag Programm lade und alles markiere und speicher,
werden diese aber nicht mit diesen neuen Einstellungen, die ich unter Optionen... eingestellt habe,
versehen. Sondern sie bleiben wie sie zuvor auch schon waren.
Ich muss also, wenn ich es richtig sehe, zunächst alle Tags aus meinen Titeln entfernen und dann
alle Titel mit neuen Infos versehen - Interpret - Titel des Songs und dann speichern. Erst dann
werden auch die unter Optionen getätigten Einstellungen neu übernommen.
Ist das so richtig?
Ich gestehe, dass ich Mp3Tag selten nutze und ich mich N I C H T gut damit auskenne.
Das sind die Tagfelder zur Ansicht welche Datei wann erstellt bzw. geändert wurde.
Somit vermagst du erkennen was wo denn dann passiert oder nicht passiert ist
Zitat''...ich mich gut damit auskenne...''
Ich lerne weiter dazu, jedes mal wenn Dateien geändert, experimentell gekitzelt werden...
