[F] exportrecord und exportrecord2
#1
hi florian, würdest du das hier beschriebene problem als bug sehen?
/t/881/1
immerhin stimmen ja die werte von %_recordnumber% mit der [EXPORTSORT] sortierung im template überein, nur die exportrecords scheinen sich nicht nach der [EXPORTSORT] sortierung zu richten
Weiteres HTML-Export Problem
#2
Hallo Dano,
ja, das ist definitiv ein Bug. Um diesen Fehler zu beheben muss ich allerdings fast den ganzen Export nochmal umstrukturieren. Es kann also noch eine Weile dauern ... :wink:
Viele Grüße,
~ Florian
#3
Dieser Fehler sollte im aktuellen Development Build nun behoben sein. Bitte testet den Export ausgiebig, da ich den kompletten Code umstrukturiert habe :slight_smile:
Viele Grüße,
~ Florian
#4
äh kann es sein dass die sache mit "keine doppelten datensätze" nicht mehr geht?
ich bekomm keine albenübersicht mehr hin, es werden alle einzeldateien in die html datei geschrieben
#5
Doch, sollte eigentlich schon noch funktionieren. Wie schaut denn Deine Exportkonfiguration aus? Hast Du die Option mit dem doppelten Datensätzen auch sicher aktiviert?
Viele Grüße,
~ Florian
#6
ja die Option ist aktiviert
es geht nun bei keiner exportkonfiguration mehr
(eine beispiel config hab ich dir gemailt)
#7
Okay, danke! Ich hab nochmal eine 2.18e hochgeladen, in der dieser Fehler behoben ist.
Viele Grüße,
~ Florian
#8
fast perfekt, leider kommt aber jedes album wenn 2 exportrecords verwendet werden doppelt vor
#9
Hallo Dano,
vielen Dank für's Testen! Im aktuellen Development Build müsste nun wieder alles wie gehabt funktionieren :rolleyes:
Viele Grüße,
~ Florian
Discogs_Extended_via_Pone_Settings_3.mp3 (32.7 KB)
#10
danke, es scheint nun alles zu funktionieren
