wenn ich die mp3 Infos aus discogs ziehen will kommt bei mir nur ein Fehler woran liegt das??
-> Bild
HILFE
Verwendest Du die "discogs" Tag-Quelle und tritt er Fehler auch mit dem aktuellen Development Build auf? Wenn ja, wie kann ich den Fehler reproduzieren?
also: das ging mit der alten version auf einmal auch net mehr dann hab ich das update auf 2.43 gemacht und da auch nicht...
ich klicke ein titel an, gehe auf tag quellen discogs und gebe da einfach den interpreten ein und dann kommt sofort dieses fenster...
er zeigt unten links an verbinde dann verbunden und dann kommt kein auswahlfeld wie sonst sondern gleich das mit dem fehler....
die neue teste ich morgen...
so habe das problem mit der neuen version auch.... entweder findet er gar nichts dann ist der fehler wie oben oder er findet nur ganz ganz wenig...
z.b. bei nirvana wo die liste sonst seiten lang ist findet er drei einträge....
ist das etwa nur bei mir so???
Ne, das Script hat tatsächlich nicht mehr korrekt funktioniert.
Ein neues Script findest du hier im Bereich discogs.com
/t/1681/1
DANKE DANKE DANKE ![]()
Der aktuelle Development Build enthält dieses Update nun ebenfalls. Danke dano!
