Featuring in Klammern setzen
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem automatischen Setzen von Klammern beim Featuring.
Hier im Forum gibt es bereits einen Eintrag zu Klammern beim Featuring, welches ich aber nicht anwenden kann, da es sich dort um mehrere Featurings handelt: (Künstler1 - Titel feat. Künstler2 feat. Künstler3 feat. Künstler4)
Meine MP3's sind momentan nach folgendem Schema aufgebaut:
01 - Künstler1 - Titel feat. Künstler2
Wie kann ich das "feat. Künstler2" in Klammern setzen lassen, sodass es am Ende so aussieht:
01 - Künstler1 - Titel (feat. Künstler2)
Gut wäre auch, wenn Titel ohne Featuring auch durch die Aktion laufen können, ohne verändert zu werden.
Habe schon einiges versucht, wovon aber noch nichts 100% geklappt hat.
Vielen Dank schon mal!
Vorher: 01 - Künstler1 - Titel feat. Künstler2 Nachher: 01 - Künstler1 - Titel (feat. Künstler2) Filter: "%_FILENAME%" HAS " feat. " Aktion "Tag-Feld formatieren" Konverter "Tag - Tag" _FILENAME <== $regexp(%_filename%,'\s(feat\.\s.+)$',' ($1)') ... oder ohne Filter ... Aktion "Tag-Feld formatieren" Konverter "Tag - Tag" _FILENAME <== $if($eql(%_filename%,$regexp(%_filename%,'\s(feat\.\s.+)$',' ($1)')),%_filename%,$regexp(%_filename%,'\s(feat\.\s.+)$',' ($1)')) Konverter "Dateiname - Dateiname" Maske Dateiname vorher : %1 - %2 feat. %3 Maske Dateiname nachher: %1 - %2 (feat. %3)
DD.20140813.1220.CEST, DD.20140816.0858.CEST
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bis jetzt funktioniert es super!
Kannst du mir noch kurz erklären, wie/wo ich den Filter einbauen kann?
Das habe ich noch nicht ganz verstanden
Danke!
Ansicht>Filter
oder
F3
In der Eingabebox gibst du das ein, was Dir DetlevD genannt hat.
