Hi, ich habe ein Problem Cover von Disgocs und Musicbrainz einzufügen. Wenn ich das versuche sehe ich auch das Cover, welches ich einfügen könnte jedoch bekomme ich dann die Meldung 0 von 0 Dateien wurden geändert. Früher ging das problemlos. Wenn ich die Cover separat herunterlade und dann einfüge, funktioniert es auch ganz normal
Wie machst du das denn?
Per Drag&Drop?
Per Tag-Quelle?
Per Tag-Quelle, per Drag&Drop funktioniert es
Es würde wohl helfen, wenn du sagen könntest, welche Tag-Quelle du nimmst.
Disgogz oder Musicbrainz
OK, habe ich mich nicht genau ausgedrückt:
da es mehrere Scripte für diese Tag-Quellen gibt, müsste man wissen, mit welchen Skripten diese Probleme auftreten.
Wenn du den Eindruck hast, dass es an der Quelle und nicht am Skript liegt, müsstest du dich an discogs oder musicbrainz wenden.
Ist unten links im Informations-Fenster bei Utils auch "Cover im Tag speichern" angehakt?
Ah super das war der Fehler. Vielen lieben Dank euch beiden
Sollte dann aber bei Drag&Drop nicht auch der selbe Fehler kommen?
Wie wendest Du denn Drag&Drop an? Doch wohl kaum aus dem MP3Tag-Fenster der Wesource. Die Util-Einstellung betrifft ja nur diese Möglichkeit (per Mp3Tag auf Websource zugreifen).
Ja ok, das stimmt. Ich hatte da einen Denkfehler^^. Ich ziehe die Cover dann von der Festplatte rüber, das funktioniert ja dann
