gibt es eine Möglichkeit, das Formatstring Dropdown Menü etwas auszudünnen? Es haben sich in den letzten zwei Tagen ca. 30 Strings angesammelt. Das wird langsam unübersichtlich ...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Leider sagst du nicht, wo du dieses Eingabefeld hast - das kommt ziemlich oft vor.
Aber du kannst mal sehen, ob an der von dir gemeinten Stelle rechts neben dem Eingabefeld ein Knopf mit Pfeil-nach-rechts ist. Häufig findet sich in dem dann geöffneten Menü die Funktion "Aus Liste entfernen" oder "Alle aus Liste entfernen". Das probier mal.
GELÖST
Der Wald und die Bäume ... habs gefunden, vielen Dank!
Es ging darum, Dateinamen aus den Tags zu erstellen (Konverter).
