Der offizielle Server scheint derzeit wirklich nicht erreichbar zu sein.
Die Standardadresse ist freedb.freedb.org cddb.cddb.org gehört nicht zu freedb und funktioniert auf keinen Fall
Als Ersatz kann man tracktype.org verwenden bis der richtige Server wieder geht.
You can also download an appropriate hosts file and put it in your Windows-directory, if you don't want to add the entries by hand. You can test if this works by directing your browser e.g. to cddb.cddb.com. You should see the freedb-website instead. Instead of using 212.91.252.38 as IP-address (which is the address of us.freedb.org), you can of course use the IP-address of any of our mirrors.
Da wird erklärt wie man in einem Programm das noch zur Konkurenz von gracenote verbindet die Anfrage auf die freedb server ip umleitet. Das ist keine Mirrorauflistung.
Oder auf was willst du hinaus?
Eigentlich nur auf deine Aussage dass cddb.cddb.org nicht zu freed.org gehört.
Aber ist ja eigentlich auch wurscht. Ich werde das heute abend dann mal mit deiner Alternative versuchen.
Danke jedenfalls dafür
Hallo alle
Anfangs nachmitag konnte ich mit mp3tag noch freedb abrufen.
Seit heute ca 23H (11.12.07) kommt ständig die Meldung, dass der Server nicht erreicht werden kann.
Könnte mir hier bitte jemand die genauen Angaben für alternativeingaben für die mp3tag
Felder:
dann stellt sich mir gerade die frage, warum denn die oben vom eröffner angeführten daten zu server/datenbank als vorgegebene standarts in der software eingetragen sind, so sie denn auf keinen fall funktionieren können!?
