freedb Probleme in letzter Zeit?
seit ein paar Tagen bekomme ich immer, wenn ich auf freedb zugreifen will
"The server failed to return a valid query response code".
Hab' alle Server durchporbiert, ist bei allen gleich, und auch das Abfragen
der Serverliste gibt die gleiche Fehlermeldung.
Früher kam auch ab und zu mal (eher seltener) die Meldung, jetzt kommt sie immer.
Hat freedb zur Zeit Probleme ? Ist das bei euch auch so ?
Grüße,
Klaas
PS: Firewall hab ich zur Probe mal ausgemacht, daran liegt's nicht.
Ich habe keine Probleme.
Also Mirrors gibt es eigentlich keine mehr, die einzige offizielle Serveradresse ist freedb.freedb.org
Der leitet zB auf de3.freedb.org um.
Du kannst die Adressen mal im Browser eingeben ob sie auf die freedb.org Webseite führen.
Welche Abfragemethode wird überhaupt verwendet?
Funktioniert die Updateprüfung "Hilfe > Neue Version prüfen" ?
Wie hoch ist der Timeout in "Optionen > Netzwerk"?
freedb2.org kann man auch noch als Server nehmen, dort wird eine eigene Version der freedb-Datenbank benutzt.
Danke Dano, heute abend funktioniert es komischerweise wieder,
auch die Abfrage der Serverliste (wird nur freedb.freedb.org geliefert wie
Du gesagt hast).
Hat sich aber in den letzten Tagen echt hartnäckig gehalten.
Auch die letzten Tage konnte ich schon mit dem Browser auf
freedb.org, nur die Abfrage von mp3tag ging nicht. Vielleicht sollte ich
mal den timeout höher einstellen
Freedb2.org geht auch. Kann es sein, dass die einen geringeren Datensatz haben ?
Danke und Grüße
Klaas
