hallo,
habe mir eine ganz ansehliche mp3-sammlung aufgebaut
und meistens mit MIR (mp3-id3tag-renamer), die tags
bereinigt. ich habe eigentlich nie darauf geachtet
welche tags ich da gerade bearbeite.
nun zeigen manche abspielprogramme aber unterschiedliche
titel-formate in der playlist an, obwohl im tagger-proggi MIR
alles gleich aussieht.
das kann doch nur an unterschiedlichen v1 + v2 tags liegen, oder ?
kan ich die tags mit mp3tag synchronisieren ?
ich habe bisher diese funktion nicht gefunden.
danke im voraus, gruss metalhoschi
dafür gibt es eigentlich keine spezielle Funktion. Was Du aber machen kannst, ist alle Felder außer z.B. den Kommentar (falls da bei Dir nichts drinsteht) über die Auswahlbox an den Eingabefeldern auf stellen.
Wenn Du unter 'Optionen->ID3' das Speichern von sowohl ID3v1- also auch ID3v2-Tags aktiviert hast, werden bei Speichern die Tags für beide Versionen gleich geschrieben. Der Inhalt des Kommentar-Feldes geht bei dieser Vorgehensweise allerdings verloren.
Gruß,
~ Florian
