if-Abfrage bei Export?
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit für 1 if-Abfrage bei Export?
Hintergrund:
bei Mehrfach-Alben lege ich die CD-Nr im Tag PARTINSET ab,
beim Export hätte ich bei solchen Alben (und nur bei diesen!) gerne 3-stellige Track-Nummern.
Bei Convert-Tag->Filename geht das wunderbar mit ... [%partinset%]$num(%track%,2) ...
Danke! andreas
Das geht auch beim Export. Dafür brauchst du den Befehl:
$if(eql(%PARTINSET%, ""), "$num(%track%,3)","$num(%track%,2)")
Die Syntax Befehle $if und $eql kannst du in der Hilfe unter Eingebaute Skriptbefehle nachlesen.
Gruß,
Julchen
Danke für den Hinweis, Julchen!
Mit
$if(%partinset%,$num(%partinset%,1)$num(%track%,2),$num(%track%,2))
wird die CD-Nummer, sofern vorhanden, 1-stellig vor die immer 2-stellige Track-Nr geklebt.
Hab ich schon mal erwähnt, dass ich MP3Tag 1 geiles Teilchen finde? ;-))
