Bin vom Programm begeistert.
Ist es möglich die CSV Datei mit den Tag's auch wieder einzulesen? (Tag's wurde nach dem Export mit Excel geändert und sollen jetzt in die Dateien geschrieben werden)
Ist es möglich das die manuellen Änderungen an den Tag's bei allen Dateien durchgeführt und dann gespeichert werden müssen? Derzeit muss jeden Änderung gespeichert werden bevor eine neue Datei gewählt wird.
Das ist mit Einschränkungen über die Funktion Taglisten-Datei - Tagmöglich:
Mp3tag bietet nur eine Funktion zum Import von ID3-Tags an bei der die Dateien in der Dateiansicht in der gleichen Reihenfolge vorliegen müssen wie die Datensätze in der Importdatei.
In der Importdatei liegt dabei pro Zeile ein Datensatz als String vor - also
z.B.
Interpret;Album;1;Titel1
Interpret;Album;2;Titel2
Über die Funktion Taglisten-Datei - Tag kannst Du zu dieser Importdatei nun einen Formatstring angeben, der das Format eines Datensatzes in der Importdatei beschreibt. Dabei werden für die ID3-Felder Platzhalter in der Form %i, %t, %a usw. angegeben.
In diesem Fall wäre der passende Formatstring also
%i;%a;%n;%t
(wobei %i für den Interpreten, %a für das Album, %n für die Tracknummer und %t für den Titel steht)
Die Platzhalter werden beim Ausführen der Funktion gefüllt und in den ausgwählten MP3-Dateien gespeichert.
Das sofortige Speichern der Eingaben kann unter Optionen, Allgemein, ID3-Tags bei Navigation mit Maus/Pfeiltasten speichern aktiviert werden.
