Hello,
I propose some new French translations which in my opinion are more understandable.
Notably the “FIND” section has not been translated.
I'm waiting for French speakers' opinions ![]()
OLD TRANSLATIONS :
_C_CHECK Vérifier
_C_DLG_COPYFORMAT Copier en texte
_C_FIND_BTN_FIND &Find
_C_FIND_CAPTION Find
_C_FIND_CHK_CASESENSITIVE &Case Sensitive
_C_FIND_COLUMN_FIELD Field
_C_FIND_COLUMN_MATCH Match
_C_FIND_STATUS_BUSY Searching...
_C_FIND_STATUS_MANY_MANY Found {1} matches in {2} files.
_C_FIND_STATUS_MANY_ONE Found {1} matches in {2} file.
_C_FIND_STATUS_NONE No matches found.
_C_FIND_STATUS_ONE_ONE Found {1} match in {2} file.
_C_FIND_STC_RESULT &Result:
_C_FIND_STRATEGY_BEGINSWITH Begins With
_C_FIND_STRATEGY_CONTAINS Contains
_C_FIND_STRATEGY_ENDSWITH Ends With
_C_FIND_STRATEGY_MATCHESCONTENT Matches Content
_C_FIND_STRATEGY_MATCHESWORD Matches Word
_C_FIND_STRATEGY_REGEX Regular Expression
_C_MNU_EDIT_COPY_FORMAT Copier en texte…
_C_MNU_EDIT_FIND &Find...\tCtrl+F
_C_MNU_FILE_COPY Copier…
_C_MNU_FILE_FAVDIR Répertoire favori\tCtrl+M
_C_MNU_FILE_MOVE Déplacer…
_C_OPT_ADVANCED_LISTCHAPTERS Lister des chapitres sous forme de fichiers séparés
_C_OPT_ADVANCED_POPULARIMETER Evaluations ID3v2 toujours en valeurs POPULARIMETER
_C_OPT_DIR_COVER Répertoire de pochette :
_C_OPT_EXP_CHK_APPEND Attacher des données
_C_OPT_GEN_CHK_GRID Afficher la grille dans l'affichage des fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_JUMPONEDIT Auto-sélection du fichier suivant durant l'édition
_C_OPT_GEN_CHK_KEEPMOVEDFILES Garder les fichiers déplacés dans la liste des fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_DELETEFILE à la suppression de fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_EXPORT à l'exportation des tags
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_TSIMPORTCOVER à l'importation des pochettes
_C_OPT_GEN_CHK_PL Créer Liste de lecture automatique
_C_OPT_GEN_CHK_RELPL Entrées relatives au répertoire de travail
_C_OPT_GEN_CHK_AUTOCOMPLETE Auto-complétion dans les boîtes de sélection
_C_OPT_GEN_CHK_SELECTFILES Sélectionner automatiquement les fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_SORTNATURAL Utiliser le tri naturel
_C_OPT_GEN_FRM_PL Nom de &fichier de la liste de lecture
_C_OPT_ID3_CHK_LEADINGZEROS Zéro(s) devant les numéros de piste (01, 02,...)
_C_OPT_PLAYLIST_EXTENDED Ecrire les informations étendues
_C_OPT_TAGS_COVER Nom par défaut pour la pochette :
_C_OPT_TAGS_EXT Mode sauvegarde pour ET dans le dialogue des tags étendus :
_M_STR_PREFERTAGVALUES Préférer les valeurs tags des fichiers audio
_M_STR_SNA Zone de notification
_M_STR_SNA_SHOW Toujours afficher l'icône dans la zone de notification
_M_STR_SNA_SHOWMIN Minimiser vers la zone de notification
NEW TRANSLATIONS :
_C_CHECK Case à cocher
_C_DLG_COPYFORMAT Copier comme texte
_C_FIND_BTN_FIND &Chercher
_C_FIND_CAPTION Chercher (dans le nom du fichier ou dans les tags)
_C_FIND_CHK_CASESENSITIVE &Respecter la casse
_C_FIND_COLUMN_FIELD Champ
_C_FIND_COLUMN_MATCH Correspondance
_C_FIND_STATUS_BUSY Recherche en cours....
_C_FIND_STATUS_MANY_MANY Trouvé {1} correspondances dans {2} fichiers..
_C_FIND_STATUS_MANY_ONE Trouvé {1} correspondances dans {2} fichier..
_C_FIND_STATUS_NONE Pas de correspondance..
_C_FIND_STATUS_ONE_ONE Trouvé {1} correspondance dans {2} fichier..
_C_FIND_STC_RESULT &Résultat
_C_FIND_STRATEGY_BEGINSWITH Commence par
_C_FIND_STRATEGY_CONTAINS Contenu
_C_FIND_STRATEGY_ENDSWITH Se termine par
_C_FIND_STRATEGY_MATCHESCONTENT Contenu exact
_C_FIND_STRATEGY_MATCHESWORD Mot exact
_C_FIND_STRATEGY_REGEX Expression régulière
_C_MNU_EDIT_COPY_FORMAT Copier comme texte…
_C_MNU_EDIT_FIND &Chercher…\tCtrl+F
_C_MNU_FILE_COPY Copier les fichiers…
_C_MNU_FILE_FAVDIR Répertoire favori\tCtrl+F
_C_MNU_FILE_MOVE Déplacer les fichiers…
_C_OPT_ADVANCED_LISTCHAPTERS Lister les chapitres sous forme de fichiers séparés (MP4…)
_C_OPT_ADVANCED_POPULARIMETER Afficher les tags POPULARIMETER pour les évaluations ID3v2
_C_OPT_DIR_COVER Répertoire des pochettes
_C_OPT_EXP_CHK_APPEND Attacher les données
_C_OPT_GEN_CHK_GRID Une ligne sur deux colorée dans l'affichage des fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_JUMPONEDIT Auto-sélection du fichier suivant si édition dans liste
_C_OPT_GEN_CHK_KEEPMOVEDFILES Conserver les fichiers déplacés vers un autre répertoire
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_DELETEFILE A la suppression de fichiers
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_EXPORT A l'exportation des tags
_C_OPT_GEN_CHK_MSG_TSIMPORTCOVER A l'importation des pochettes
_C_OPT_GEN_CHK_PL Liste de lecture auto si modification tags ou nom de fichier
_C_OPT_GEN_CHK_RELPL Chemin relatif des fichiers audios
_C_OPT_GEN_CHK_AUTOCOMPLETE Saisie semi-automatique des champs
_C_OPT_GEN_CHK_SELECTFILES Sélection automatique des fichiers ajoutés à la liste
_C_OPT_GEN_CHK_SORTNATURAL Utiliser le tri naturel (1, 2, 11, …)
_C_OPT_GEN_FRM_PL Nom de &fichier de la liste de lecture (.m3u, .m3u8)
_C_OPT_ID3_CHK_LEADINGZEROS Zéro(s) devant les numéros de piste (01, 02,…)
_C_OPT_PLAYLIST_EXTENDED Ecrire aussi les informations étendues suivantes :
_C_OPT_TAGS_COVER Nom par défaut de la pochette (on peut utiliser %artist% par ex.):
_C_OPT_TAGS_EXT Sauvegarde si navigation par << ou >> (Tags étendus Alt T)
_M_STR_PREFERTAGVALUES N'afficher que les tags des fichiers sékectionnés
_M_STR_SNA Zone de notification Windows
_M_STR_SNA_SHOW Afficher l'icône MP3Tag dans la zone de notification
_M_STR_SNA_SHOWMIN Minimisation de la fenêtre dans la zone de notification
