In rekordbox : datum hinzugefügt im us format?
hallo und frohes neues Jahr
in rekordbox ist datum hinzugefügt vorhanden. ich hätte dieses feld gerne im us format da ich dann die spalte verkleinern kann und das jahr und oder monat sichtbar bleibt.
  1. wie bekomme ich das geändert Feld vom mp3 spalten in das Tag Feld.
2.mit welcher aktion kann es ins us format geändert werden. Jahr Monat Tag
3 wahrscheinlich muß ich das Feld für recordbox Vers 6 überschreiben mit der aktion ?
vielen Dank vorab
Kannst mal den Namen und Inhalt des betroffenen Feldes zeigen? Am besten mit Screenshot.
hi
das Feld in mp3 heißt geändert
in rekordbox heißt es Datum Hinzufügung
das tag feld wüßte ich grob aber kenne leider nicht den filter oder format
Die Beschriftungen in der Oberfläche geben oft nicht so viel her für MP3tag. Wie heißt denn die Feld-Variable, die man im DIalog "Erweiterte Tags" sehen kann?
Die Variable "Geändert" ist vermutlich %_file_mod_datetime% - die lässt sich allerdings nicht im Tag-Panel darstellen, da es kein zu änderndes Feld ist, sondern eine vom OS verwaltete Eigenschaft ist.
Hier die Dokumentation zu weiteren Platzhaltern:
Suchst Du das Datum, an dem Du den Track in die Rekordbox-Bibliothek aufgenommen hast?
Du zeigst einerseits "17.11.2020" (aus Rekordbox) und andererseits 03.01.2026 07:29:29 in Mp3tag. Um welches Datum geht es Dir?
Zeig uns bitte Screenshots vom identischen Track und gleichem Datum, einmal mit dem Datum dargestellt in Rekordbox und 1 x in Mp3tag.
Nachtrag: Das sind die offiziell unterstützten Metadaten-Felder von Rekordbox gemäss Knowledge Base von Pioneer:
https://forums.pioneerdj.com/hc/en-us/articles/205021569-rekordbox-metadata
Ich glaube nicht, dass "Datum Hinzufügung" in dieser Liste unterstützter Metadaten-Felder zu finden ist.
das datum ist gleich in rekordbox und in mp3 tag
mein wunsch das feld in rekordbox im us format zum besseren kleiner machen der spalte
grafik
dier feldwert von dir korrekt
Wenn dir nur das Datum ohne Uhrzeit reicht, dann nimm %_file_mod_date%
und das bekomme ich auch als tag und ins us format und dann in rekordbox dargestellt ?
Die Darstellung von speziellen Datenformaten wie Währung, Uhrzeit und Datum, Mengen und Größen ist oft durch die OS-Einstellungen bedingt.
Wie sollte denn deiner Ansicht nach das Datum dargestellt werden?
im us format 26.1.3
aber wird wahrscheinlich wie du schon schriebst nicht gehen,
da ähnlich explorer das datum bearbeitet auch in rekordbox nicht ausgelesen werden kann
Wenn recordbox intern eine Verwaltung hat, wann eine Datei hinzugefügt wurde, dann ist das doch die Sache von rekordbox, oder?
Wenn du ein Tag-Feld hast, in dem diese Daten gespeichert werden (also in der jeweiligen Datei abgelegt sind), müsste man sich dessen Inhalt ansehen.
Was zeigt denn der Dialog "Erweiterte Tags"?
in rekordbox wird in tags datum erstellung angezeigt
und das jahr des ausgabedatums
Wenn MP3tag etwas ändern soll, müsste MP3tag auch Zugriff auf diese Daten haben.
Welche vorhandenen Daten/Felder von MP3tag geändert werden können, ist am besten über den Dialog "Erweiterte Tags" zu sehen.
Wenn du also eine Datei hast, die in recordbox richtig gezeigt wird, dann guck bitte in MP3tag, ob dieselben Daten gezeigt werden mit Hilfe des o.g. Dialogs.
sorry konnte mit erweitert erstmal nichts anfangen
wird nicht angezeigt
Rein aus Neugier und als Zwischeninfo:
Welche Rekordbox-Version genau erzeugt obige Metadaten?
neueste version der 6 er
6.8.6
grad selber nochmal geforscht in rek
ich kann die spalte datum hinzufügung nicht mehr ausblenden ist ausgegraut. das datum erstellung ist änderbar ?
nee korrektur
in sammlung geht es nicht in playlisten schon ?
das komische ist das herausgabedatum kann mann in rek änderm das hinzugefügt steht in zusammenfassung fest
Danke für den Screenshot.
Ich sehe in dem kein Datum außer YEAR und ORIGYEAR. Also vermute ich, dass recordbox das Datum für Hinzugefügt in der eigenen Datenbank verwaltet - und das kann MP3tag nicht ändern.
ja so ist es leider :face_with_raised_eyebrow:
vielen Dank fürs Kämpfen
ist es möglich das datum %_file_mod_datetime% welches in den spalten angezeigt wird in
die kommentarzeile schreiben zu lassen im Format “Jahr-Monat” ?
Probier eine Aktion vom Typ "Tag-Feld formatieren" oder Konverter>tag-Tag für COMMENT
Format string: $regexp(%_file_mod_date%,(\d\d).(\d\d).(\d\d\d\d),$3-$2)
