Translation complete
Thank you, @TOGETOGE!
_C_ABORTING 中断処理中...
_C_CANCELING キャンセル処理中...
_C_MNU_VIEW_FILTER_AUTOAPPLY フィルタを自動適用
_C_OPT_ADVANCED_LISTCHAPTERS 埋込チャプタ情報を複数ファイルとしてリスト表示
_C_OPT_GEN_CHK_KEEPMOVEDFILES ファイルを移動後もファイルリストに残す
_C_OPT_LIB ライブラリ
_C_OPT_LIB_CHK_ENABLE ライブラリを有効にする
_C_OPT_LIB_CHK_RESTRICT 以下のディレクトリのみ有効にする
_C_OPT_LIB_CLEANUP ライブラリを整理
_C_WIZARD_TRACKS_DESC トラックナンバーとディスクナンバーを割り当てる
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_BEGIN 開始するディスクナンバー:
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_LEADINGZEROS ディスクナンバーを0埋めする(01, 02, ...)
_C_WIZARD_TRACKS_DISC_SAVETOTAL ディスクナンバーのトータルカウントを保存
_C_WIZARD_TRACKS_DISCNUMBER ディスクナンバー
_C_WIZARD_TRACKS_TRACKNUMBER トラックナンバー
_M_STR_CUSTOMIZE カスタマイズ...
_M_STR_DEFAULTVALUE デフォルト値
_M_STR_FIELDSIZE 入力フィールドのサイズ
_M_STR_FIELDROWS 行数
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE {1} / {2} を処理中... ({3} 消去完了)
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_BINARIES 不要なバイナリデータを消去
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_COVERS 不要なカバーデータを消去
_M_STR_SB_CLEANUPDATABASE_NONLIBFILES 不要な非ライブラリデータを消去
_M_STR_SIZE_LARGE 大
_M_STR_SIZE_MEDIUM 中
_M_STR_SIZE_NORMAL ノーマル
_M_STR_SIZE_SMALLER 最小
_M_STR_SIZE_SMALL 小
_M_STR_UPDATE_OPT_CHECK_RELEASENOTES 新しいバージョンのリリースノートを表示
//other change
_C_OPT_ID3_CHK_LEADINGZEROS トラックナンバーを0埋めする(01, 02, ...)
Thank you! I'll include it with the next release.
