Komplettes Entfernen von z.B. ID3v1
Ich bin mir nicht sicher, ob mein (gelöstes) Problem ein Bug im Programm ist oder schlicht durch Inkompabilitäten verschiedener ID3-Versionen entsteht.
Mein Problem:
Ich wollte Musikcover in Mp3s einbetten. [Auf den Mp3s waren vorher ID3v1 und (glaube) ID3v2.2 drauf] Dabei hat Mp3Tag wahrscheinlich nur die ID3v2.2 auf v2.4 geupdatet und das Bild eingefügt.
Bei vielen Mp3s einwandfrei, bei einigen nicht, sie ließen sich nicht mehr mit VLC/ITunes abspielen(unknown Format o.ä.), sondern nur noch mit dem Windows Media Player 11(, der aber das Cover nicht anzeigen konnte->kann anscheinen nur ID3v1 lesen und als einziges Abspielprogramm den Rest/ID3v.2.4 überspringen). Wohlgemerkt gab es dieses reproduzierbare Problem nur bei Mp3s mit ID3v1+ID3v2.4 +Cover in der Datei.
Lösung:
Da ich mir dachte/denke, dass VLC/iTunes nichts mit ID3v1 anfangen/überspringen kann bzw. dass eine Mischung der ID3 v1 und v2.4 (mit Cover) diesen Fehler verursacht, entschied ich mich bloß noch ID3v2.4 zu benutzen. Leider ließ sich v1 nicht einzeln entfernen, sondern nur über alle Tags entfernen->"Schreiben: IDv1/APE2" Häckchen raus+"Schreiben ID3v2.4 UTF-8" Häckchen rein-> Alle Metadaten/Cover wieder eingeben(manuell) und abspeichern-> Voila: nur noch ID3v2.4 drin und es lässt sich wieder überall abspielen.
Anmerkung:
Jetzt kann der Windows Media Player nichts mehr mit den Metadaten! anfangen, aber dafür VLC/iTunes.
Abspielen lässt es sich aber wie schon gesagt wieder mit allem/überall
Vorschlag:
1.Am Besten eine Option Einbauen, dass sich gewisse ID3-Versionen komplett entfernen lassen
Beispielroutine: alle Tags in den Zwischenspeicher, alle Tags entfernen, Tags aus dem Zwischenspeicher als gewünschte ID3-Version(oder auch Versionen außer v1?) wieder abspeichern.
2.Wenn eine ID3-Version im Bereich "Schreiben" nicht ausgewählt ist, diese auch irgendwie(z.B. wie in 1.) entfernen.
mfg
Mahene
Wie man nur einen oder mehrere Tagtypen bei Mp3s komplett entfernt:
Unter Optionen > Tags > Mpeg wählt man bei Entfernen den Typ aus, der gelöscht werden soll.
Danach benutzt man Menü "Tag Entfernen" [Strg+R]
PS:
ID3v2.4 kann nur von wenigen Programmen richtig oder überhaupt gelesen werden.
Es empfiehlt sich generell ID3v2.3 zu verwenden, es sei denn man weiss sicher ob die anderen Programme die man benutzt v2.4 können.
Zwar ein bisschen verspätet:) Aber bei mir funktioniert es wie von dano beschrieben nicht:/ Es sind immer alle Tags gelöscht.
Gruß Jannik
Dann zeig doch mal die Einstellungen für MPEG tags als Screenshot.
Für das Entfernen sehen die Einstellungen OK aus.
Da du aber auch APE tags liest und löschst, kann es sein, dass du APE tags angezeigt bekommen hast, die jetzt gelöscht (auch) sind.
Lies die Dateien doch noch einmal mit F5 ein.
Funktioniert leider auch nicht:/
Hab eben auch nochmal das Lesen der APE Tags deaktiviert. Eine Neuinstallation habe ich eben auch noch gemacht. Keine Besserung
Ich gehe so vor:
  • Dateien laden,
  • Optionen so einstellen, dass nur die gewünschte Tag-Version fürs Löschen angehakelt ist.
  • Dateien auswählen
  • Rechts-klick auf die ausgewählten Dateien in der Dateiliste, im Kontextmenü: Tags ausschneiden
Fertig
Das funktioniert hier bei mir auch wie gewünscht
(vorausgesetzt die erwähnte Einstellung in Optionen -> Tags -> Mpeg ist so für das Entfernen eingestellt):
ID3v1 entfernen
Der Unterschied zwischen dem Kontext-Menu Eintrag "Tag entfernen" und "Tag Ausschneiden" ist das die zweite Variante die ausgeschnittenen Daten noch in der Zwischenablage behält. Die erste entfernt direkt (ohne Zwischenablage).
Ach, ich sehe grade dass bei tag anscheinend ID3v... stehen muss. Ich habe FLAC. Funktioniert es deswegen nicht?
Bei WAV steht dann bei mir "ID3v2.3 (RIFF ID3v2.3)"
Bei Flac-Dateien solltest du nur Flac Tags haben. Wenn da ein anderes Programm ID3 tags drangeklebt hat, hilft wirklich nichts anderes, als das Tag komplett auszuschneiden und anschließend wieder einzufügen, um ungültige Tag-Versionen wegzulassen.
WAV-Dateien haben auch ein eigenes, an ID3V2 angelehntes Format.
Du kannst Dateien mit V1 tags per Filter anzeigen lassen
%_tag% HAS V1
Bei Musikdateien im FLAC Format sollte der Inhalt in obiger Spalte so aussehen:
Alles andere würde nicht dem FLAC Standard entsprechen.
Weiter mögliche Inhalts-Varianten sind z.B.
Matroska steht für *.MKV - Videodateien.
Oder z.B.
Vorbis Comment findet man z.B. in *.OGG-Musikdateien.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man kann solche Dateien nicht mal neu encodieren (zumindest flac cli bricht mit einer Fehlermeldung ab), bevor man die ID3 Tags nicht wie von Dir beschrieben entfernt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn einige Player ebenfalls Probleme mit derartigen Dateien hätten.
