Kopierreihenfolge (noch ein Versuch)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Abspielreihenfolge von Musik vom USB-Stick auf meiner Stereo-Anlage.
Eine Anfrage beim Hersteller führte zu der Antwort, die Abspielreihenfolge sei die Reihenfolge, in der die Stücke auf den USB-Stick kopiert wurden.
Kann man das mit mp3tag steuern?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Du kannst mit MP3tag und Bearbeiten>Kopieren... Dateien an einen anderen Ort kopieren.
Du müsstest jetzt ausprobieren, ob die Reihenfolger aus MP3tag auch auf dem Stick beibehalten wird.
Voraussetzung: die Dateien werden neu auf den Stick kopiert. Sind schon Dateien gleichen Namens auf dem Stick, ändert sich deren Reihenfolge nicht.
Wenn du mit dem Explorer kopieren willst, gilt eigentlich dasselbe: die Dateien sollten noch nicht auf dem Stick vorhanden sein.
Und dann wird die Reihenfolge vom Explorer so gewählt, dass immer zuerst die Datei unter dem Maus-Cursor als erstes kopiert wird und dann die anderen.
Nach einer Auswahl müsstest du also den Maus-Cursor auf die erste Datei der Auswahl bewegen und mit der den Kopiervorgang (vermutlich per Ziehen&Fallen lassen) ausführen..
