Hallo , ich bin neu hier und brauche mal Hilfe. Und zwar möchte ich Lyrics in die Id3tags einiger Songs einbauen, so dass ich sie in meinem Huawei P8 lesen kann. Dazu habe ich in den Einstellungen von Mp3Tag Extras/Optionen/Tag-Panel ein neues Feld UNSYNCEDLYRICS erstellt. Beim Name habe ich "Text" eingetragen, aber das was das steht dürfte nicht wichtig sein denke ich. Nun habe ich nich die Spalte eingeblendet.
Und in einjgen steht der Text drin und in einige steht nichts, Und in einem davon habe ich versucht Test aus dem Netz reinzukopieren. Dieses kann man aber nur zeilenweise machen, denn nach einem Zeilenubruch im wird nicht mehr eingefügt.
Nun speichere ich das mit dem Diskettensymbol ab. Aber wenn ich im telefon die lieder abspiele, erscheint "Kein text". Das Einbinden eines Covers klappt einwandfrei, aber bei Lyrics funktioniert es nicht. Was mache ich da falsch bzw. habe ich entl. vergessen? Oder habe ich das derart missverstanden, adss man komplette Texte nicht einbauen kann, sondern nur irgendwelche Links, dass sich der Player die Teste online holt, wenn das Lied gespielt wird ?
Hast du das Feld auf "mehrzeilig" gesetzt?
Denn dann geht es.
Alternativ kannst du den Dialog "Erweiterte Tags" verwenden, um das Tag-Feld mit mehrzeiligem Text zu bearbeiten.
Das EInbinden von Covern lässt keine Rücksclüse darauf zu, wie der Abspiler mit Liedtexten umgeht.
Was zeigt denn MP3tag nach dem Speichern der Liedtexte an? Sind die noch da?
Liedtexte haben das Format
xxx||Text text text
Für das xxx steht ein Länderkürzel, z.B. deu für Deutsch und eng für Englisch.
Die beiden senkrechten Striche sind ebenfalls notwendig.
Was kann man denn bei dem Abspieler einstellen hinsichtlich darzustellender Sprache? Erwartet der immer die OS-Sprache oder kann der auch andere?
Probier mal wirklich "xxx" als Kürzel für "keine bestimmte Sprache" und was der Abspieler dann zeigt.
Ansonsten müsstest du, wenn die Texte nach dem oben beschriebenen Format eingegeben sind und immer noch nicht gezeigt werden, doch mal die Dokumentation des Abspielers bemühen.
Und vielleicht nimmt der auch gar nicht UNSYNCEDLYRICS sondern SUBTITLE ...
Mehrzeilig ist eingestellt,und die Spalte mit dem Text ist auch vorhanden. davor steht eng||. auch ein xxx hat es nicht gebracht, wofür brauch man das überhaupt? Wenn der Text in der Datei steht, (und man sicht ihn auch in dem Fels auf der linken Seite des Programms), sollte er doch immer angezeigt werden, egal was in dem Feld steht (in diesem Fall ist es sogar Latein) das habe ich nicht verstanden. Hinsichtlich des Players (da nutze ich wohl noch den Google Player für Androiid), habe ich hnisichtlich der einzustellenden Sprache nichts gefunden.was ihm doch , wie gesagt eigentlich egal sein sollte. Und der Player sollte es können, denn ich kann, wenn ich das Lied abspiele, ein Fenster nach links wischen, und dort steht der Schriftzug "Kein Text", als kann er ihn wohl nicht finden.
Ist eine Diskussion über den Standard wirklich sinnvoll?
Worauf beziehst du dich? Ist die Anzeige in MP3tag nicht so, wie du es erwartest? Oder meinst du den Abspieler?
Möchtest du dieses Problem vielleicht mit dem Verursacher des Abspielers diskutieren? Denn wenn MP3tag die Daten richtig einträgt und sie auch wiederzufinden sind, ist MP3tag raus.
Zumindest diesen Thread habe ich gefunden:
http://www.giga.de/webapps/google-play-mus...auch-lyrics-an/
Und der Thread sagt, dass die Anzeige von Liedtexten für Europa wohl noch in den Sternen steht...
Und dieser sagt: es geht gar nicht:
https://www.quora.com/How-do-I-add-lyrics-t...ogle-Play-music
