Indem du "Strg + K" drückst nach Auswahl der zu nummerierenden Tracks
[] Gesamtzahl speichern:
heisst nichts anderes, als das Zähler und Nenner dort stehen
1/20; 2/20....19/20; 20/20
[] Führende Nullen bei Tracknummer führende Null hier anklicken
01/20; 02/20; 03/20..... 20/20
Das Tagformat bei m4a Dateien unterstützt keine führenden Nullen.
Und die Gesamtzahl der Tracks wird in einem extra Feld TOTALTRACKS gespeichert
(siehe Ansicht > Erweiterte Tags).
sagt mal is die Qualität von Itunes .m4a Alben besser wenn ich sie so lasse oder is das nen großer Qualitätsverlust beim konvertieren zu CBR 320kbps LAME mp3 mit foobar?
Führende Nullen braucht man eigentlich auch nicht (in iTunes z.B. gibt es die auch nicht). Die meisten Programme können mittlerweile Zahlen richtig sortieren.
Wenn ich nicht unbedingt konvertieren muss (z.B: Software oder Hardware kann kein m4a) würde ich es lassen.
Einen Qualitätsverlust gibt es immer wenn man in ein verlustbehaftetes Format konvertiert.
Ist nur die Frage ob man davon überhaupt was hört.
Wenn du bei 320 kbps bleibst sollte das schon OK sein, mir reicht auch VBR V2
Danke für deine Info...sag mal kann ich das nicht ohne weitere Verluste in ne mp3 ummünzen indem ich aus den .m4a erst ne .wav umkonvertiere und die .wav's dann in eine mp3?
geht sowas...damit sollte doch ein zusätzlicher Verlust wegfallen oder seh ich das falsch?
Du kannst die eine Spalte in der Listenansicht oder ein Eingabefeld im Tag-Panel hinzufügen.
Der Inhalt wäre wohl %subtitle%
Das Tag-Panel ergänzt du in Datei>Optionen
Eine Spalte fügst du hinzu, indem du einen Rechtsklick auf den Spaltentitel machst (und dann der Dialogführung folgst)
ich muss mich bei euch allen dick BEDANKEN!!!! hab richtig was dazu gelernt! Und nett und freundlich und nicht wie in manchen anderen Foren gehts hier zu
problem gelöst....mit der subtitle spalte geht es...dann bleiben es wohl .m4a's
