ich habe aus verschiedenen Quellen und Alben unterschiedliche Songs zu einer Compilation zusammengestellt, die ich in meinem Auto unter einem "Album" zusammenfassen wollte. Also habe ich allen Songs einen einheitlichen Albumnamen gegeben, gespeichert und auch den Filenamen einheitlich gespeichert. Leider macht mein BMW daraus trotzdem mehere Alben in der Anzeige. Daraufhin hab ich mich weiter mit mp3tag beschäftigt und bin auf weitere METADATEN gestoßen von denen ich bisher nicht wußte, dass es sie gibt.
(ALT-T!). In den Optionen von mp3tag kann man unter TAG-Panel Felder auswählen, um diese anzeigen zu lassen. Was ich gemacht habe und man die angezeigten Felder dann auch bearbeiten.
Jetzt zu meinem Problem mit mp3tag:
Leider gibt es einige Felder nicht, die in meinen Songs aber ausgefüllt sind und die ich alle platt machen will, damit mein BMW alle Songs nur noch als ein Album anzeigt.
ES sind Felder wie: TOTALDISCs, TOTALTRACKS, TRACKNUMBER, FILETYPE, MP3GAIN, REPLAYGAIN usw.
Gibt es eine Möglichkeit auf diese METADATEN zuzugreifen oder einfach alle METADATEN komplett zu löschen? Danke für jede Hilfe.
Du kannst eins oder mehrere Metadatenfelder markieren und rechts auf das rote X klicken um diese zu löschen.
Das funktioniert auch mit mehreren markierten MP3-Dateien und mehreren markierten Metadatenfeldern auf einmal.
ACHTUNG:
Wenn Du Felder wie MP3GAIN oder REPLAYGAIN löschst, dann ist auch die damit gespeicherte Lautstärkenanpassung weg.
Wenn Du also Lautstärkenanpassungen verwenden möchtest, darfst Du diese Werte nicht löschen.
Probiere, für alle Songs mit dem gleichen ALBUM den gleichen ALBUMARTIST zu setzen, z.B. VARIOUS ARTISTS.
Die Autoradios sind leider extrem unterschiedlich beim Auslesen der Metadaten und Dateinamen. Deshalb ist eine Ferndiagnose für ein bestimmtes Modell immer ziemlich schwierig.
Es fällt mir auf, dass in deinen FLAC-Dateien neben FLAC Tags auch noch ID3 Tags sind. DIe haben da nichts zu suchen.
Schneide bei diesen Dateien das Tag komplett aus (Bearbeiten>Tag Auschneiden) und füge es wieder ein. Damit speichert MP3Tag nur die für den Dateityp geeigneten Tags
Hallo
Danke das ist ja einfach, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Wegen Deiner Zusatzinfo mit MP3Gain, Replaygain: Diese sind in vielen Songs ja nicht sichtbar, werden die automatisch erzeugt, wenn man ein Programm drüberlaufen läßt, dass die Lautstärkte eines Albums auf ein gleiches Niveau anpasst?
Sorry ist vielleicht ne einfache Frage, habe mich bisher nicht so mit mp3 beschäftigt.
Genau. Die werden von irgendeinem Drittprogramm erzeugt (oder kommen eventuell schon von Deiner Quelle mit diesen Angaben).
Wenn Du selber keine Abspielprogramme verwendest, die solche Werte auslesen und die Lautstärke korrigieren, dann kannst Du sie schon löschen.
Du solltest Dir einfach vor dem Löschen sicher sein.
Danke: Bzgl deiner Anmerkung wegen ID3 Tags: Ich habe die mit mp3tag wie du gesagt hast ausgeschnitten (Datei - Tag Entfernen) und dann die Tagfelder wieder ausgefüllt, sieht danach aber wieder so aus:
es kann sein, dass da mittlerweile etliche Lagen von Tags übereinander liegen. Bitte versuche das Ausscheiden so lange bis gar keine Tag-Version mehr gezeigt wird.
In den Metadata ist auch das Feld MP3GAIN_UNDO enthalten. Diese Feld deutet eigentlich darauf hin dass Mp3Gain verwendet wurde. Mp3Gain verändert die Frames von Mp3s, also die Audiodaten selbst, und schreibt dieses Tagfeld, damit anhand dessen der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. Flac-Dateien werden aber nicht im Audioteil verändert und ich frage mich also, wie diese Tagfelder in die Flacdatei gekommen sind, eventuell durch einen Tag-Kopiervorgang mit einem anderen Format (beispielsweise MP3) als Quelle?
