bin ein wenig erschlagen von den einstellungsmöglichkeiten von mp3tag ...
ist ein klasse programm, aber weiß leider nicht genau, wie ich mein mp3 chaos richtig ordne.
folgendes war geplant ( hoffe es ist mögl mit dem tollen tool):
folgende struktur würde ich gerne haben : hdd:\Musik\%Artist%\ (Album) \ %title%
das problem ist, dass ich wirklich ein einziges chaos an ordnern habe. so sind viele Songs vom gleichen musiker in unterschiedlichen ordnern zu finden. da ich aber ca 6000+ mp3 habe ist es eine qual die alle einzeln rauszuchen und in einen ordner mit dem entsprechenden %artist% zu packen.
also frage: kann mp3tag alle stücke eines künstlers aus einem übergeordneten ordner (hdd:\Musik...) raussuchen, die tags einheitlich gestalten, und sie in einen ordner verschieben der dem namen des künstlers entspricht ?
hoffe ich konnte mein problem halbwegs nachvollziehbar schildern .. und es gibt hier ein paar profis, die mir weiterhelfen können.
Mp3tag ist keine Waschmaschine mit fest eingebauten Waschprogrammen.
Mp3tag ist eher eine Werkzeugkiste mit all den Werkzeugen, die du zur Lösung der von dir aufgezählten Aufgabenstellungen benötigst.
Zunächst solltest du dir Gedanken darüber machen, wie Mp3tag "alle Stücke eines Künstlers" überhaupt erkennen kann, was ein übergeordneter Ordner ist und wo der sich befindet, wie eine für dich einheitliche Gestaltung der Tag-Feld Inhalte aussehen soll. Am Ende ist das Verschieben einer sauber etikettierten Datei an einen anderen Speicherort dann eigentlich noch das Einfachste.
das finden der richtigen tags für die mp3s sollte kein größeres problem werden, da alle mp3s richtig "ge-tagged" sind, bloß noch nicht einheitlich im format. das größere übel ist, das auffinden von mp3s mit gleichem artist bzw, dass automatische verschieben in einen ordner mit dem namen des künstlers. wenn du mir evtl sagen könntest wie ich mp3tag nach gleichen tags suchen lassen kann und die gefundenen dateien in einen ordner verschieben lassen kann, wäre ich dir schon sehr dankbar. das einheitliche formatieren der titel sollte ich hinkriegen.
Kannst du die Bilder noch einmal mit dem Mp3tag Forum Uploader hochladen?
(... damit die Bilder dauerhaft im Forum bleiben und frei von Werbung sind). Danke.
... und lies noch einmal was m-style geschrieben hat.
Es ist wichtig bei Kompilationen, dass das Tag-Feld "BAND" (gleich "ALBUM ARTIST" oder "ALBUM INTERPRET") immer mit demselben Wert besetzt wird.
Außerdem sollte das Tag-Feld "COMPILATION" oder "ITUNESCOMPILATION" mit dem Wert "1" besetzt werden.
... und was ist jetzt nicht richtig an diesem Ergebnis?
Bitte beachten:
Wenn der Ordnerpfad mittels Pseudo Tag Feld _DIRECTORY verändert wird, so geschieht das nicht mit jeder selektierten Datei einzeln, sonder nur ein einziges Mal mit den Daten der ersten selektierten Datei im Ordner, alle anderen Dateien werden sofort mit in den neuen Ordner verschoben.
Das müsste eigentlich das Ergebnis deiner Verschiebeaktion sein.
So sind die Dateien des Samplers wenigstens alle zusammen in einem Ordner gelandet, allerdings hätte der Ordner wohl eher "101 Jazz Classics" heißen müssen.
Wenn du den Sampler wirklich "zerreißen" willst, also für jeden ARTIST einen eigenen Ordner erzeugen willst, dann könnte vielleicht das Pseudo Tag Feld _FILENAME diesen Dienst erfüllen.
Damit müsste eigentlich jede selektierte Datei einzeln angefasst werden und entsprechend der Tag-Feld Inhalte an einen anderen Speicherort verschoben werden.
leider funktioniert es nicht... bin ein wenig planlos was ich da falsch mache...
die tags passen auch alle, das einzige was bei allen mp3s der kompilation gleich ist, ist der album name. ansonsten passen die tags , so wie ihr es meintet.
hier mal ein Bsp ( MediaInfo &tag> txt)
Allgemein
Vollständiger Name : D:\3 - Musik\4test\Ahmad Jamal\Ahmad Jamal\Art Farmer - Jubilation.mp3
Format : MPEG Audio
Dateigröße : 9,81 MiB
Dauer : 4min 16s
Gesamte Bitrate : 320 Kbps
Album : 101 JAZZ Classics
Track-Name : Jubilation
Track-Name/Position : 067
Künstler : Art Farmer
Begleitung : Art Farmer
Genre : Jazz
Aufnahmedatum : 2009
verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.98r
Cover : Yes
Cover-Typ : Cover (front)
Cover-MIME : image/jpeg
Art Farmer - 101 JAZZ Classics - Jubilation - 067 - 2009 - Jazz -
