Mp3tagMTAtoBBCode v1.04
#1
Long time I have quarreled with me, whether I should publish my home version of the MTA to BBCode converter or not.
But now here it is!
Hereby I put the "Mp3tagMTAtoBBCode" into public domain as a preliminary test balloon.
There is no experience, whether the application will work on other computers, or how the installation setup procedure will do what it should do. So please be considerate. It's all harmless.
Mp3tag should be closed, because during the installation procedure one menu entry will be inserted in the Mp3tag context menu "Tools" (appdata file "tools.ini"), which can be removed from within Mp3tag at any time.
Feel free to report back.
Mp3tagMTAtoBBCode
DD.20120520.1828.CEST
#2
Hallo DetlevD,
eine riesen Sache ich habe es gerade getestet mit einer Großen Aktion 365 Aktionen in einer einzigen Datei.
Es klappt ganz hervorragend, vermutlich erspare ich mir jetzt viel Zeit da ich ja nicht mehr unbedingt in MP3TAG üblich mir nur eine Zeile Laden bzw. anschauen konnte.
Und ich kann es Direkt aus MP3TAG starten ohne umwege und Ecken.
Daumen Hoch und Danke für Deine Arbeit.
#3
Danke, funktioniert einwandfrei.
Hab mich schon ein paar mal gefragt warum deine Aktionbeispiele immer so aufwendig und standartisiert formatiert sind.
Thank you, works perfekt.
Asked myself a couple of times how you do the formating of your action examples.
#4
Hallo DetlevD,
Mp3tagMTAtoBBCode.105.setup
ich habe mir den neuen runter geladen 1.05!
jetzt habe ich aber leider bei mehreren meiner geladenen Aktionen im Programm einen absturtz
es sagt mir aber leider nichts woran es liegen könnte es erscheint aber folgende Fehlermeldung:
strString = StrReplace (strString, strCode, ChrHexToUnicode (StrSub (strCode, 3, 4), 1))
bei Version 1.04 geht alles und die habe ich dann wieder drauf gespielt.
Im Meldefenster steht auch:
1819: Invalid hex String
#5
foo_peter, Dank für die Meldung!
Wenn man von draußen so lange Zeit nichts hört, dann denkt man, dass alles gut läuft.
Bitte sende mir einen Screenshot der Fehlermeldung via Forum PM.
Zwischen den Versionen hatte ich im Programm die Funktion "udfUnEscape" geändert.
Bitte prüfe die MTA Datei, bei der dieser Fehler auftrat.
In der MTA Datei könnte etwas mit einer Unicode Kodierung nicht korrekt sein.
Beispiel:
[#41]
T=2
F=_ALL
1=c\u00f4te d'ivoire
2=C\u00f4te d'Ivoire
3=1|0
Die Funktion "udfUnEscape" erwartet nach \u immer vier Hexadezimal Zeichen.
Vielleicht gibt es in der MTA eine kürzere oder längere Zeichenfolge?
Vielleicht gibt es in der MTA eine Unicode Kodierung mit großem \U ?
DD.20120911.1602.CEST
#6
DetlevD Danke,
auch für die schnelle Reaktion.
Ich konnte in meiner Aktions Datei nichts dergleichen feststellen
ich habe im Notepad++ (übrigens Version6.17) keinen String mit \u gefunden.
und wie gesagt in der 1.04 läuft alles wie am Schnürchen.
Bemerkung noch zur Actions Datei Größe: 52 Kb
#7
Hm, Notepad 6.17 ist hier in Wuppertal noch nicht erhältlich :wink:
Es wäre gut, wenn du mir auch die Datei zusendest, die zum Fehler führte.
Die Größe der Datei oder die Anzahl der Aktionen sollte eigentlich kein Problem darstellen.
DD.20120911.1616.CEST
Danke für die Hilfe! Fehler sofort gefunden. Reparatur wird etwas dauern.
DD.20120911.1632.CEST
Reparatur erledigt.
Mp3tagMTAtoBBCode, Version 1.04 und 1.06, Download-Link siehe oben in Post #1.
DD.20120911.1800.CEST
#8
Mp3tagMTAtoBBCode, Version 1.07 released.
Find the download link in post #1 in this thread.
DD.20121112.1950.CET
