Wie setzt man denn einen Filter, dass man nach einem bestimmten Wort sucht?
Ich würde gerne nach "feat" filtern, möchte aber nicht, dass mir gleichzeitig "feat." (also mit Punkt nach dem Wort) angezeigt wird.
Versuch mal
%title% HAS feat AND NOT %title% HAS feat.
Mehr Informationen in der Dokumentation:
FUNZT PERFEKT ![]()
Merci
Nach einlesen meiner kompletten Bibliothek ist jetzt das Problem, dass auch alle Titel angezeigt werden,
die "feat" in irgendeiner Weise innerhalb eines anderen Wortes beinhalten. Kann man diese irgendwie ausschließen? Bzw. gibt es einen Filter, der "feat" mit einem Leerzeichen davor filtert?
Du kannst es mit
%title% HAS " feat" AND NOT %title% HAS " feat."
versuchen.
Aber das zeigt Dir dann dafür auch keine
(feat
im Titel mehr an.
Okay, das ist verständlich. Und gibt es ne Möglichkeit, nur "Feat" (also großgeschrieben) anzuzeigen?
%title% HAS " Feat." AND NOT %title% HAS " feat."
funktioniert leider nicht.
Du könntest ja vielleicht mal in den HowTos nach weiteren Filtern Ausschau halten:
Da ist dann auch der Filter beschrieben, der auf die Schreibweise achtet.
Da habe ich selbstverständlich geschaut. Aber da bin ich nicht fündig geworden ![]()
Erstaunlich.
Da geht es ja um Tracks, die mit Titelnummern starten, soweit ich das verstehe. Da kann ich leider nichts für mich rauslesen. So ein Crack bin ich nicht...
das wäre es gewesen.
wird dann zu
%title% MATCHES (?-i)" Feat\." AND NOT %title% HAS " feat."
Das klappt leider nicht. Da wird nichts angezeigt...
Ja, du hast Recht.
%title% MATCHES "(?-i)Feat\."
müsste genügen
Ich hatte deinen String aus
genommen, der auch schon kein Ergebnis hätte bringen dürfen, weil ein TITLE ja nicht "feat." enthalten und nicht enthalten kann.
Der hat auch kein Ergebnis gebracht.
Dann gibt es wohl keine Datensätze mit dem Muster.
Bei mir hat er als Ergebnis von 130 geladenen Dateien genau 1 geliefert:
"Scuba Tongues Feat. Me"
wobei extra noch der Titel mit "Breezer in (the) Green feat. You" vorhanden ist, der nicht gezeigt wird.
Welches konkrete Beispiel sollte es Deiner Meinung nach anzeigen?
Beispielsweise:
David Garrett - 06 - Chopinnocturne (Feat. David Foster)
oder auch abgekürzt mit "Ft."
08 - Michael Jackson Ft. Lenny Kravitz - (I Can't Make It) Another Day
wird mit %title% MATCHES "(?-i)Feat\." angezeigt, sofern die Daten im TITLE stehen.
Die Varianten mit
werden natürlich nicht gezeigt, weil "Ft." nicht "Feat." ist.
Da wäre dann ein neuer Filter fällig.
%FILENAME% MATCHES "(?-i)Feat\."
Funktioniert somit nicht?
Selbstverständlich habe ich Feat. durch Ft. ersetzt.
Der Platzhalter heisst in diesem Fall
%_filename%
(mit Unterstrich)
Technical information fields begin with an underscore
%_and are read-only.
