Kann ich irgendwie danach filtern, ob d:\musik\%artist% existiert?
%_path% MATCHES "(^C)" AND %_path% MATCHES "eigene Angabe"
</b> lässt sich als solches nicht verwenden
^C steht für Pfadanfang, also wird nur Festplatte C angezeigt
mit dem 2ten Suchfeld kannst du weiter eingrenzen
schau in die Hilfe rein oder versuch die erweiterte Suchanfrage oben rechts
Es gibt keine Funktion die überprüfen kann ob Ordner oder Pfade existieren.
ok schade
Wenn der Pfad nach einem bestimmten Muster erzeugt wird, könnte man aber prüfen, ob es Dateien gibt, die diesem Muster nicht entsprechen, z.B.
"$if($strstr(%_path%%,%artist%),1,0)" IS 0
Damit würde man die fehlplatzierten finden.
Denn nur so, als Frage an den OP: wozu musst du wissen, dass ein Pfad schon existiert?
