Mein Problem liegt bei Podcasts (z.B. FTD Nachrichten)
Ich lade die podcasts per Juice. Dort haben sie einen Episodennamen, der etwas über den podcast aussagt. Ich habe alle Podcastfelder schon ausprobiert, aber keines zeigt mir diese Episodenbeschreibung.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Prüfe über "Ansicht > Erweiterte Tags" welche Informationen überhaupt vorhanden sind.
Hi
In dieser Ansicht ist nur das Datum sichtbar. Heisst das, dass es das "Feld" Episodenname nur im Podcast, aber nicht als Tag gibt?
Hochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
Spiel dich mal mit den Opitonen unter Datei > Optionen > Tags > Mpeg
Probier vor allem aus, was du in Mp3Tag siehst, wenn du bei Lesen nur einen Standard auswählst.
Wenn man sich eine Datei von FTD so runter lädt hat die nur das Datum im Tag und das Juice Programm fügt keine Tags hinzu wie es z.B. iTunes macht.
Anderes Podcast-Programm suchen oder selber taggen.
Beim Taggen könnte in Mp3tag ein Webskript helfen das die Infos aus dem Feed holt, aber das ist keine automatische Lösung.
