Nach dem %album artist% kannst du so filtern: "$ifGREATER($len($meta('%ALBUM ARTIST%')),1,yes,no)" IS yes
das müsste analog auch für das comment-Feld gehen, kopier Dir den Namen aus dem Feld-bearbeiten-Dialog.
Ob ein Feld ein Multi-Value-Feld ist, kannst du so filtern: "$meta_sep(artist,//)" HAS "//"
Hei Ohrenkino
Vielen Dank für deine Antwort. Die speziellen Tags wurden gefunden.
Multi-Value-Felder sind wohl nicht vorhanden, wohl aber Fälle in denen "//" Bestandteil des Feldes waren.
Ich habe dann noch Fälle gehabt in denen Zeilenumbrüche CR oder LF (?) in einem Feld vorhanden waren und den Export nach csv gestört haben. Die habe ich aber durch den Export identifiziert und händisch geändert.
Bleibt noch das Problem mit den %UNSYNCEDLYRICS%
Alle Versionen funktionieren in foobar2000, aber bei meiner eigenen Programmierung werden die ohne "XXX" nicht sauber erkannt. Gibt es eine Möglichkeit sie entsprechend zu formatieren?
hier steht "ID3v2 Sprachschlüssel für Kommentare (ISO-639-2)" gehört der Tag UNSYNCEDLYRICS (USLT) zu den Kommentaren? Nach dem Text würde ich hier eine Einstellung für COMMENT (COMM) vermuten.
