Rekordbox Sync of key, bpm …
Danke an LyricsLover für die Analyse mit Rekordbox in Version v6.8.1
Leider werden die Post hier im Forum sehr schnell wieder geschlossen, so dass man nicht weiterkommentieren kann, sondern ein neues Topic aufmachen muss. Dadurch wird es im Forum unnötig unübersichtlich.
Die Export/Import-Ergebnisse zwischen Mp3tag und Rekordbox kann ich auch mit Version 6.8.4 voll bestätigen. Nur durch Ausprobieren bekommt man heraus, welche Tags von Rekordbox nicht in den Musikdateien abgespeichert oder von denen eingelesen werden. Die von Rekordbox ermittelte Tonart (Keys) wird aber jedenfalls abgespeichert und kann mit einem neu zu definierenden Feld %initialkey% als Spalte in Mp3tag angezeigt werden. Super!
Ein BPM-Wert wird aber weder von Rekordbox importiert, noch so exportiert, dass man es in einem Tag-Feld wiederfindet. Vermutlich wird es von Rekordbox gar nicht ausserhalb der internen Datenbank abgespeichert? Nur bei einem XML-Export aus Rekordbox sind diese und mehr Informationen aber korrekt zu finden. Hier eine Beispiel:
</TRACK>
<TRACK TrackID="14796517" Name="Sandstorm (Radio Edit)" Artist="Darude"
  Composer="" Album="Future Trance Best Of" Grouping="" Genre="Techno"
  Kind="MP3 File" Size="4505929" TotalTime="225" DiscNumber="0"
  TrackNumber="8" Year="2006" AverageBpm="136.06" DateAdded="2024-04-03"
  BitRate="160" SampleRate="44100" Comments="" PlayCount="1" Rating="0"
  Location="file://localhost/c:/rekordbox/test/Darude%20-%20Sandstorm.mp3"
  Remixer="" Tonality="Em" Label="" Mix="" Colour="0x0000FF">
  <TEMPO Inizio="0.046" Bpm="136.06" Metro="4/4" Battito="2"/>
  <POSITION_MARK Name="" Type="0" Start="0.487" Num="-1"/>
  <POSITION_MARK Name="" Type="0" Start="0.046" Num="0" Red="40" Green="226" Blue="20"/>
</TRACK>
Im XML-Export ist BPM (Bpm) also drin. Die Farbe (hier Blau mit 0x0000FF) ist nur eine Sortiermöglichkeit in Rekordbox selbst (vergleichbar zu Bildverwaltungsprogrammen) und in importiert in Mp3tag wohl eher unnötig.
Werde den Pioneer-Support (neuerding AlphaTheta) auch mal anschreiben, habe aber wenig Hoffnung auf Reaktion. Es gibt noch genügend andere Themen bei denen auch die anderen DJ-Musikverwaltungprogramme (Serato, VirtualDJ ...) gewaltige Probleme haben. Das größte Problem erscheint für mich das nicht mehr mögliche Umbenennen von Dateinamen nach einem Import. Weder ausserhalb der DJ-Software noch innerhalb. Der Weg in die DJ-Software scheint also immer eine Einbahnstrasse oder eigene Programmierarbeit oder teure Abo-Modelle von 3rd-party-Tools wie LexiconDJ (ehemals RekordCloud). Man sollte also mit Mp3Tag immer VOR einem Import alle Metadaten inklusive Pfad- und Dateinamen "geradeziehen". Das Arbeiten mit konstanten (beispielsweise substituierten) Laufwerksbuchstaben von USB- oder NAS-Verzeichnissen ist dabei extrem hilfreich.
Der Thread ist 30 Tage nach der letzten Antwort geschlossen worden, weil ein post als Lösung markiert war... Wenn innerhalb dieser 30 Tage weitere Beiträge hinzukommen, schiebt sich das Abschlussdatum um jeweils weitere 30 Tage nach hinten.
Die Markierung als Lösung erspart anderen Lesern, das ganze Hin- und Her in einem Thread lesen zu müssen, da sie direkt zum vermutlich endgültigen Post springen können.
Auch mit der neuesten Version von Rekordbox 7.0.9 ist es in 2025 unverändert schlecht mit dem Speichern von Metadaten (insbesondere BPM). Klar könnnen sich die BPMs in einem Track über der Zeit ändern, das wird ja auch im XML-Export von RB abgespeichert. Aber ein typischer BPM-Wert wird ja auch in RB angezeigt, nur eben leider nicht als ID3-Tag in einer Datei abgespeichert.
Habe mittlerweile RB etwas frustriert verlassen, weil VirtualDJ auch bezüglich anderer Features unglaublich viel besser, benutzerfreundlicher und flexibler ist. Auch das VDJ-Forum ist deutlich responsiver und wie das Mp3tag-Forum sehr sehr hilfreich. VDJ speichert sowohl einen BPM-Wert in MP3-Dateien ab, als auch den Key im standardisierten Musical Format. Super!
Wichtig: Es wird mit VDJ nicht automatisch abgespeichert, sondern auf manuellen Wunsch im Tag-Editor für einen oder mehrere selektierte Tracks. Ähnlich beim Update von bereits importierten Metadaten, falls sich von ausserhalb an den Metadaten in den Dateien etwas ändert.
Da ich mit MusicBee und Mp3Tag und VirtualDJ arbeite, ist beim Metadatentransfer denoch Vorsicht geboten. Man sollte sich gut überlegen, an welcher Stelle man Ratings, Genres, Comments, Colors und andere Dinge pflegt und wo man diese nur anzeigt bzw. überhaupt anzeigen kann.
Zum eigentlichen Problem mit BPM in Rekordbox:
Vermutlich wird nur der umständliche und komplizierte Weg über einen XML-Export und -Import möglich sein. So macht es jedenfalls Mixed-In-Key.
Vor VDJ hatte ich mir damit beholfen, die BPM-Werte mit günstigen Tools wie MixMeister oder tuneXplorer separat zu ermitteln und in den ID3-Tags zu speichern. Das funktionert schnell und gut und wird in Mp3tag dann richtig angezeigt. Mich hatte es dann weniger gestört, wenn bei manchen Dateien die Analyseergebnisse von diesen Tools und Rekordbox etwas unterschiedlich sind.
