Moin,
etwa ein Viertel der geladenen FLAC-Alben wird nicht mehr angezeigt. Das gilt auch für solche, die bisher problemlos bearbeitet werden konnten. Das Problem taucht IMMER bei kompletten Alben auf. Bisher waren darunter Auflösungen von 16-44.1, 24-44.1 und 24-96. Für andere Auflösungen und Audio-Formate kann ich noch keine Aussage machen.
Maßnahmen:
- Filter löschen
- Neustart von Windows
- erneute Installation von 3.37 64bit
- abspielen der files mit foobar2000, VLC, MediaMonkey
- Analyse der files mit foobar2000 keine Besonderheiten
- edit mit dBPoweramp geht
- Virencheck ohne Befall
Alle Audiodateien haben korrekte Endung, Format und werden problemlos abgespielt.
Vorschläge zu weiteren Versuchen?
Dieter
Was genau steht unten rechts in der Taskleiste von Mp3tag nach dem Laden eines solchen unvollständigen Albums?
Also dort wo die Anzahl Dateien und Gesamtspieldauer sichtbar ist?
Beispiel:
Vielleicht noch als Ideen:
a) Wo liegen diese Dateien? Lokal? Externe USB-HDD? NAS? Cloud?
b) Haben die Verzeichnisnamen eine Gemeinsamkeit in der Schreibweise? Irgend ein nicht ganz so übliches Zeichen wie z.B. ein [ oder ]? Führende Leerzeichen?
c) Wenn Du eine einzelne *.flac-Datei in ein anderes Verzeichnis wie C:\Temp kopierst, wird sie dann in Mp3tag geladen und korrekt angezeigt?
Die Sammlung liegt auf dem NAS (hat bisher keine Probleme gemacht).
Neuzugänge lokal.
Taskleiste: 0(00.00.00 | 0 Bytes) 0/10 (00.00.00 | 0 Bytes)
Das Null von 10 sieht auf Anhieb verdächtig nach einem aktiven Filter aus.
Hast Du den Filter testweise wirklich mit F3 vollständig deaktiviert?
Keine Abweichungen bei den Namenskonventionen, Zeichensatz. Mp3Tag bleibt auch bei Ortswechsel der files konsequent
Das gibt's doch nicht!! Ich habe den in der Filterzeile mit der Maus entfernt. Du hast recht!! Sollten nicht beide Wege zum gleichen Ergebnis führen?
Für den Moment egal. Du bist mein Held, danke
Dieter
"Gelöscht" wird der Filter-Inhalt nicht selten mit einem Leerschlag oder sonstigem unsichtbaren Zeichen.
Ein Leerschlag oder Spezialzeichen ist aber eben nicht "nichts".
Nur mit F3 (und deaktiviertem Filter) ist man 100% sicher.
Klick bei eingeschaltetem Filter ganz rechts auf den Pfeil-nach-rechts und rufe daraus Liste verwalten auf. Darin kannst Du vielleicht besser sehen, welcher Filter nach "nichts" aussieht, aber eben nicht 100% leer ist.
Beispiel:
