kann ich verschiedene Spaltenansichten speichern?
Gruß
Jürgen
Gruß
Jürgen
Wenn Du damit die Anordnung oder Sichtbarkeit der Spalten meinst: Ja, Du kannst diese "Konfiguration speichern". Klicke dazu mit der rechten Maustaste* auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wähle den obersten Eintrag "Spalten". Im erscheinenden Fenster klickst Du dann unten links auf den Utils-Knopf:
Du kannst dann die aktuelle Spalten-Konfiguration unter einem beliebigen Namen speichern oder später wieder laden.
* Man erreicht das Spalten-Konfigurationsfenster auch über den Menupunkt Ansicht -> Spalten
genau das habe ich gesucht!
Vielen Dank
