ich möchte immer von mehreren Video-Dateien den Title-Tag vom Dateinamen übernehmen.
Das ging bislang ratz-fatz; 20-30 Videodateien waren da in 1..3 Sekunden erledigt.
Seit Neuestem dauert es (meistens) aber pro Datei 5..6..7 Sekunden. Meistens, weil es gelegentlich auch mal so schnell geht, wie früher. Aber in der Regel dauert es nun sehr lange.
Was sich verändert hat: ich bin auf Windows 11 gewechselt und es sind aktuell MP4-Daten (früher Windows 10 und MKV). Kann eins davon der Grund sein?
Wenn das vorhandene Padding nicht mehr für die neu hinzukommenden Daten reicht, muss die Datei komplett neue geschrieben werden, statt nur vorne oder hinten etwas einzufügen. Das kann dann je nach Speichergeschwindigkeit mal dauern.
Bestimmt ist das denkbar.
Alos: du drehst an mindestens 3 Schräubchen (anderes OS, anderes Dateiformat, neue Tag-Daten) und stellst dann fest, dass nun etwas anders ist.
Was hast du erwartet?
Die Dateien liegen wie auch vorher die MKVs auf einer internen SSD (die nicht sehr voll ist).
Zuvor hatte ich hauptsächlich Filme getaggt, nun sind es Serien. Also ist die Dateigröße nur ca. ein Zehntel. Den Title-Tag mit MP3Tag zu ändern war/ist das einzige, was ich an den Tags der Dateien ändere.
%_subsong_count% gibt mir leider kein Ergebnis zurück.
Wenn ich nun aber die bereits getaggten Dateien nochmal tagge, dann geht das auch wieder wie gewohnt schnell. Das klingt so, als ob das Padding nach dem ersten Tagging nun ok ist
