Ich habe ein Hörbuch auf den PC kopiert bei dem die Dateien
001AlbumCD2, 002AlbumCD2,.... heißen.
Bisher konnte ich MP3 Tag nicht davon überzeugen aus den ersten 3 Zeichen den Track zu extrahieren.
Hat jemand dafür eine gute Lösung?
Mit %dummy% klappt es ohne Leerzeichen nicht, auch den Namen ändern geht nicht so einfach ohne einzelne Lücken zwischen den Attributen.
Wenn es immer die ersten 3 Zeichen sind, könnte sowas für den TRACK funktionieren:
$left(%_FILENAME%,3)
Mit dem Convert Tag -> Tag sähe das z.B. so aus:
Das wird schwierig, wenn Du kein eindeutiges Trennzeichen hast.
Wenn Du sicher bist, dass der Dateiname IMMER mit CDnnn aufhört, könnte man damit was machen.
Also ab der 4. Stelle bis CDnnn beginnt.
Ein regulärer Ausdruck wie dieser könnte - unter obigen Voraussetzungen - funktionieren:
$regexp(%_FILENAME%,'\d{3}(.*)CD.*',$1)
Auch wieder mit dem Convert Tag -> Tag, dieses mal für ALBUM
Du könntest eine Aktion vom Typ "Tag-Felder importieren" anwenden
Quelle: $regexp(%_filename%,(\d+)(.*)CD(\d+),$1==$2==$3)
Ziel Format-String: %track%==%album%==%discnumber%
Wow bekommt man hier schnell kompetente Antworten!
Danke, werde ich nachher gleich probieren!
Hab es so gemacht, hat super funktioniert!
Vielen Dank!
