Was muss ich tun, damit ein Tag-Feld mit dem Namen "COMMENT2" angelegt wird?
DD.20100908.1345.CEST
Bei ID3v2-Tags geht das nicht falls du darauf hinaus willst.
Hmm, ja, das geht nicht.
"TEMP2" lässt sich anlegen, warum nicht "COMMENT2"?
DD.20100908.1636.CEST
Das gilt nur für COMMENT.
Dadurch wird ein COMM Frame mit der Beschreibung 2 erstellt und wird dann als COMMENT 2 angezeigt.
Ob man nun COMMENT2 oder COMMENT 2 eingibt - man erhält das gleiche Resultat.
Wahrscheinlich könnte man diese Funktionalität auch auf "COMMENT Beschreibung" beschränken.
Danke Dano.
Ist das eine Ausnahme, die nur Mp3tag betrifft, oder gilt das auch für andere Tagging Applikationen?
Ist dieses spezielle Verhalten begründet in der ID3 Spezifikation?
So oder so, diese Besonderheit ist einen Eintrag wert im Manual unter der Rubrik "Ausnahmen und Besonderheiten"!
DD.20100908.1732.CEST
Das ist eben eine Möglichkeit die Besonderheiten des COMM-Frames handzuhaben.
Du kannst das mal mit foobar2000 vergleichen, der Tags im Prinzip wie Mp3tag anzeigt nur hier leider keine Rücksicht auf die Beschreibungen nimmt.
Du siehst dort alle Kommentare in einem Feld somit ist es schwierig diese Felder getrennt und sauber zu bearbeiten.
Vergleiche die Anzeige einer mp3 mit den von itunes erstellten Tags (comment itunnorm etc.) in beiden Programmen.
Mp3tag legt das Tag-Feld "COMMENT2" nicht an (Mp3tag erzeugt aber das Tag-Feld "COMMENT 2"), weil es in das - nur in Mp3tag verwendete - Konzept für COMM-Frames nicht hinein passt.
Dank für die anderen Hinweise, werde ich mir anschauen.
DD.20100910.0738.CEST
