moin
erstma respekt an den "erschaffer" des progs (:
mein wunsch:
habe viele mp3s aufm rechner von denen ich das tag ändern möchte..
bsp:
interpret - titel.mp3 <- dateiname
aber im den infos stehen noch ggf album track usw.
gibt es eine funktion mit dem die mp3s den dateinamen im tag übernehmen?
also wo track und albumtitel automatisch entfernt werden und nur noch genau das in den infos steht was im dateinamen steht, quasi wo interpret und titel übernommen werden?
thx 4 help schonma
greez
evilpsy`
Hallo!
Du könntest die Tags zuerst entfernen und dann ALT+2 drücken. Im neuen Fenster schreibst du dann "%artist% - %title%" (oder "%i - %t" falls du noch die Version 2.16 benutzt).
Gruß,
Sebastian
Übrigens: ALT+2 ruft die Funktion "Dateiname -> Tag".
ja, aber wenn namen von alben und so vorhanden sind, werden diese nicht gelöscht.
ausserdem, wenn ich einen track hab
interpret - titel (... Mix)
dann übernimmt das prog für den interpreten und für den tracknamen
titel (... Mix) - titel (... Mix)
hab version 2.15
ist das in späteren versionnen gefixt oder kann man da nix machen?
Zunächst ist es empfehlenswert die aktuelle offizielle Version von mp3tag.de zu verwenden.
Um bereits vorhandene Tags zu löschen, markierst Du einfach die entsprechenden Dateien und wählst den Menüeintrag Datei, Tag entfernen. Damit werden die unter Optionen, Tags eingestellten Tag-Formate aus der Datei entfernt. Danach kannst Du die Informationen aus dem Dateinamen in die Tags importieren.
Wenn die Dateinamen unterschiedlich aufgebaut sind, musst Du natürlich für die verschiedenen Benennungsmuster auch verschiedene Formatstrings benutzen.
Viele Grüße,
~ Florian
